Как понимать такую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как понимать такую нагрузку?
Непрочитано 20.12.2013, 15:57 #1
Студент ПГАСА
Есть стержень длинной 0.5м(50 см),шарнирно закреплён по концам.
Прикладываем к нему равномерно-распределённую нагрузку q=100кг/м.
Момент находи как q * L2/8.
Вопрос,нагрузка у нас на метр,а стержень же всего 50см,тоесть на него давит 50кг,не понимаю?
Или это учитывается уже в формуле,на длинну же множим(на 0.5 метра).
Так и не понял ничего на лекции,помогите прояснить,голова кипит
Непрочитано 20.12.2013, 16:18
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Не надо путать синее с квадратным))) Приложенная нагрузка [q] никак не зависит от пролета элемента [L]. В вашем случае эти 50 см и есть пролет L. А равномерно-распределенная нагрузка задается на 1 погонный метр конструкции.
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 16:25
Студент ПГАСА
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Фуххх,так и думал
Тоесть Ммах= (100кг/м.п. * 0.5м*0.5м)/8
и всёравно сколько там 1.2м или 0.1м или 100м?
Студент ПГАСА вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 16:36
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
Именно))
Непрочитано 20.12.2013, 18:24
bahil
Сообщение от Студент ПГАСА Посмотреть сообщение
Offtop: Да, тут без полбанки не разберёшься. Я думаю после третей всё станет ясно
как задать нагрузку от нк-80? zhomart Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 63 16.09.2023 19:02
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. SNIIP Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2013 13:08
Как задать такую не распределенную нагрузку? 555 ANSYS 4 26.06.2013 09:31
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
