Опасный сжатый элемент фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опасный сжатый элемент фермы
Непрочитано 20.12.2013, 16:01 #1
Владимир-ргсу10
Добрый день проектировщики! Производя расчет навеса из поликарбоната столкнулся с небольшой проблемой при подборе сечений нижнего пояса арочной фермы. На прилагаемом рисунке указал зеленым - растянутые элементы нижнего пояса, красным - сжатые. Так вот при подборе сечения сжатых элементов получается не слабая разница с растянутыми. Растянутые - 40х40х3 труба, а сжатые 90х5(ужас). Как можно поменять конструктив, что бы весь нижний пояс проходил по 40-му сечению....? Коэф. мю элементов ниженго пояса =6, так как раскрепление получается только аж по стальным колоннам, то есть свободная длина элемента равнятеся ширине навеса. Быть может добавить связи? Спасибо за ответы!!!
Непрочитано 20.12.2013, 16:17
1 | #2
const-13
Может вы имели ввиду расчетная длина равна 6 м (расстоянию между стальными колоннами), а не коэффициент расчетной длины мю? В вашем случае, мю=1. Что касаемо сжатых элементов - как вариант, убрать их из схемы, тогда получите что-то вроде фермы по серии Молодечно (Серия 1.460.3-23.98 Вып.1). И вертикальные связи между колоннами не забудьте.
const-13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 16:48
Владимир-ргсу10
Нельзя вертикальные связи, там машины заезжают... потому сделали боковую ферму... По поводу арочной фермы - все верно, расчетная длина элемента равняется = 6м. Геометрическая длина = 1м. Мю=6\1=6, а не 1. Что скажете?
----- добавлено через ~25 мин. -----
А если сделать Молодечно, тогда не будет жесткого узла фермы с колонной....
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 18:29
1 | #4
Выпускник
Уменьшить расчетную длинну,как вариант сделать горизонтальные связи по поясам
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Шарнир будет
Выпускник вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 19:22
1 | #5
troja
А чего ради вы этот элемент, длина которого всего 1 метр, считаете как 6 метров? С какой стати? Дело совсем не в том, какое сечение у этого элемента, а в том, что без связей во верху и по низу ваша конструкция может элементарно сложиться вся. Да и стойки рассчитаны ли на распор от арочной фермы?
troja вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 20:03
1 | #6
gad
Строитель
Лукоморье
Проверьте перемещения узлов опирания ферм на подстропильные фермы.
Вся проблема в том у Вас, что нижний пояс фермы не горизонтален ну от сюда и распор не хилый.
Так что оптимизируйте сначала схему, а потом подбирайте сечения.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 21:51
Владимир-ргсу10
troja, ну так в том и связь увеличения сечения, при отсутствии связей, что бы стержень выдержал нагрузки.. 6 метров- это расчетная длина элемента, между узлами, которые раскреплены в плоскости! По этому и коэф= частному расчетной длины и геометрической длины элементы( данные эти необходимо использовать при подборе сечений в постпроц у скаде) на распор не проверял... Проверял на устойчивость , прочность и тд.
gad, перемещения узлов в норме по предельному прогибу, если Вы имеете ввиду... Не намекнете, как модернезировать это место? Или лучше последовать ранее предложенному варианту, добавить связей, что бы уменьшить мю?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Кстати , высота колонны 3м горизонтальное удлинение нижнего пояса будет минимально здесь, и распор будет весьма мал
Непрочитано 20.12.2013, 22:20
gad
Строитель
Лукоморье
У Вас должно быть хорошее горизонтальное перемещение опорного узла фермы(на подстропильной ферме). Если захотите от этого избавиться попробуйте нижний пояс сделать горизонтальным и операние шарнирным. Как не банально звучит это ферма типа "молодечно" последней серии. Хотите сделать радиальным верхний пояс, что же похвально. Но не думаю, что просто будет это изготовить. При вальцевании меняется геометрия замкнутого профиля, даже если вальцевать в нагретом состоянии. Если делать ломаные верхний пояс - проще, но узлы становятся не технологичными. На такие жертвы стоит идти только очень хорошо подумав и рассмотрев все варианты и конечно предупредив заказчика и желательно письменно.
Вообще посмотрите "молодечно" если подойдет по пролетам не изобретайте велосипед подберите по серии. Если захотите разобраться на форуме в даунлоаде есть руководства для проектирования ферм из замкнутых круглых и прямоугольных труб. Плюс как считать момент от жесткого защемления и расцентровки есть во втором томе справочника под ред. Кузнецова 2 том.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 22:44
Владимир-ргсу10
gad, спасибо! Верхний и нижний пояса прогнаны на вальцовке и ферма сварена, как на картинке. Просто для удобства расчета в скаде гнутые пояса делал ломаными прямыми , вот и все. Не могу сделать его горизонтальным, так как надо выдержать арочную форму фермы...
Непрочитано 20.12.2013, 23:02
1 | #10
gad
Строитель
Лукоморье
Ну тогда учтите, что при расчете изогнутого элемента на сжатие надо учитывать несовершенство формы. У Вас еще момент будет в элементе т.е. будет сжато-изогнутый элемент. Тут на форуме это обсуждали.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 13:50
Владимир-ргсу10
gad, посмотрел сейчас перемещение узлов... там, где вы говорили - 3мм по иксу. По поводу фермы, то в том элементе момента нет можно сказать (0,01т). Что думаете?
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы? Antoxa1305 Металлические конструкции 8 20.08.2013 11:12
Распорка при расчете Лир-СТК это элемент фермы или балка? Off1024 Лира / Лира-САПР 7 01.06.2013 08:01
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
