Определить высоту 3DSolid и их основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определить высоту 3DSolid и их основания
Непрочитано 21.12.2013, 19:03 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть множество 3DSolid-ов, расположенных на своих высотах, т.е. Z их оснований разное. Это 3D модели строений на 3D модели земли. 1400 строений.
Как определить и надписать на этих 3DSolid-ах их высоту (разницу по Z между их основаниями и верхом)?
И как получить полигоны их оснований на своей высоте (с уровнем, с Z нижнего уровня 3DSolid-ов)?
Да хоть и не на своей высоте, хоть просто полигоны, повторяющие форму в плоскости x-y. Я сам на модель земли подниму пачкой.
Попробовал получить полигоны, используя flatten. Получаются, во-первых, очень заметные искажения, во-вторых, если не все солиды были видны на экране, то осталось только то, что было на экране, в-третьих, пошли какие-то неясные запросы на удаление подгруженных растров, которые вообще в отключенном слое.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 21.12.2013 в 20:54.
Непрочитано 23.12.2013, 08:40
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
АлексЮстасу, _flatshot не подходит?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 20:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Любопытно! Такое еще не пробовал.
Получился блок, внутри которого вместо тел отрезками описаны их основания. Последнее не совсем то - замучаешься правильно соединять, если исходные тела имели общие стороны, состояли из нескольких примыкающих тел. И все на высоте 0.
Но интересно. Может пригодиться.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
