Равенство моментов сопротивления составного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Равенство моментов сопротивления составного сечения
Непрочитано 23.12.2013, 12:53 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Задался вопросом, будет ли сечение из двух профилей поставленных вертикально один на один, иметь больший момент сопротивления относительно горизонтальной оси (проходящей через центр тяжести), нежели сечение из двух профилей, расположенных рядом по горизонтали? Посчитал, но не в общем виде, а для конкретного профиля. Получился одинаковый результат. Будет ли равенство справедливо в общем случае (для любых профилей)?
Господа инженеры-строители, не ошибся ли я?
Изображения
Тип файла: jpg сложное сечение2.JPG (61.0 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 23.12.2013 в 14:22.
Непрочитано 23.12.2013, 12:58
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Да ну
Давай расчёты
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 13:23
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
не ошибся ли я?
ошибся
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 13:32
Creator
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Давай расчёты
Я машиностроитель старой формации, расчеты карандашом на черновичке сделал. На клавиатуре набирать как-то несподручно. И то, записаны формулы одни, дальше на калькуляторе считал, результаты - в табличку. Если вам нетрудно - свое (ДА/НЕТ) обоснуйте формулой.
А можно авторитетом...
Creator вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 13:35
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
скиньте фотку черновиков расчётов. ошибка сразу найдётся
Непрочитано 23.12.2013, 13:43
1 | #6
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
обоснуйте формулой
Если посмотреть на формулу для моментов инерции составного сечения то видно, что туда входят моменты инерции профилей относительно собственных ц.т.
Во втором случае момент инерции составного сечения будет равен просто удвоенному моменту инерции одного профиля.
В первом случае будет сумма удвоенного момента инерции одного профиля + второе слагаемое: 2*площадь сечения одного профиля*квадрат расстояния до ц.т. профиля от горизонтальной оси.
Дополнение:
Ix1 = 2*Ix + 2*F*(A/2)^2
Wx1 = Ix1 / H
Wx2 = Ix2 / (H/2)
Последний раз редактировалось Smarts23, 23.12.2013 в 14:54. Причина: Дополнение
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 16:05
Creator
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Вот, где прокол был...
Теперь получается Wx1 = 1.5*Wx2
Creator вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 16:38
Volodya
Возможно взять даже классическую формулу для прямоугольника:
W=b(h^2)/6
I=b(h^3)/12.
Откуда получаем, что у более высокой балки момент сопротивления больше в 2 раза.
Volodya вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
