База данный на несколько чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > База данный на несколько чертежей
Непрочитано 23.12.2013, 17:45 #1
vladykinalex
помогите пожалуйста.
Есть несколько чертежей проекта (общий вид, деталировка и т.п.)
Хочу создать базу наименований, позиций и прочего. Причем данные из базы заносятся в текстовые поля, таблицы, выноски
Непрочитано 23.12.2013, 18:07
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от vladykinalex Посмотреть сообщение
Чем помочь-то? Чертежи сделаны в автокад? Чего конкретно нужно-то? Вытащить данные из чертежей в базу данных или наоборот, -использовать в чертежах данные из базы?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 22:43
vladykinalex
Есть чертежи в автокаде. Нужно создать некую ОБЩУЮ базу с наименованиями изделий, их позициями и т.п. и затем в чертежи вставлять эти наименования, позиции и пр., но так что бы изменяя в базе некоторые данные , соответствующая информация менялась в чертежАХ.
Последний раз редактировалось vladykinalex, 24.12.2013 в 08:54.
vladykinalex вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:44
bargool
До сих пор нет конкретики:
Чем помочь-то?
При текущей постановке вопроса - прямая дорога в раздел поиск исполнителей (и таки всё равно придётся формулировать конкретнее)
Если хотите направление для размышлений - изучайте связь автокада с внешними данными
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 13:34
vladykinalex
Как сделать данную базу. Может кто уже делал подобные базы?
Делал связь с базой данный, но
-данные из базы не мог вставить в текст
-вставленные данные из базы в чертеж не меняются при изменений базы
Непрочитано 24.12.2013, 13:38
maratovich
г. Самара
Вы так и не объяснили - что именно хотите...
Может быть хотите похожее на это или как вариант на это ?
Последний раз редактировалось maratovich, 25.06.2015 в 16:48.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 14:00
vladykinalex
спасибо за интересные программы.
попробую расписать, то что я хочу:
есть 2 файла(чертежа)( деталировка и общий вид) В обоих этих чертежах есть одинаковые названия деталей
В файле(чертеже) "общий вид" одно и тоже название детали, позиция и пр. повторяется несколько раз
Я хочу что бы была какая-та база (или что-то) в которой были прописаны названия деталей, их позиции и прочее.
Затем в файле(чертеже) "общий вид" я вставляю название детали, ее позицию из базы. И при изменений в базе какого либо параметра, во всех чертежах меняются названия.
ну вот как та так
Непрочитано 24.12.2013, 14:03
bargool
Данные наверняка вставляются в поля, обновление, соответственно, при обновлении полей.
Поищите по форуму (вот, например), да и по интернетам. Не верю, что ничегошеньки нет.
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 14:39
vladykinalex
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
в том то и дело, что во вставке полей нет ничего похожего
Непрочитано 24.12.2013, 14:48
maratovich
г. Самара
Дело становится ещё запутаннее....
Методом электросенсорики:
1. Есть чертеж на котором указаны позиции и выноски с текстом.
2. Есть таблица в которой указаны позиции и наименования.
3. При изменении в таблице номера позиции - надо чтобы автоматом на всех чертежах вместо старых номеров позиций появились новые (которые изменились в таблице).
Такой вариант требуется ?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:01
vladykinalex
да, все именно так.
Непрочитано 24.12.2013, 15:26
VitalyAF
В help-е поиском см. "Настройка внешних баз данных", "Выбор поля базы данных"
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:35
vladykinalex
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
У меня голый автокад 14, в диспетчере подключения к базе данных подключил необходимую базу данных(файл ексель), открываю вставку поля, но в категориях полей нет "База данных AD" или еще нужно настраивать внешние базы данных?
Непрочитано 24.12.2013, 15:48
VitalyAF
Базы в любом случае нужно создавать и настраивать, или просить, нет ли у кого уже готовой (что мало вероятно) или заполнять самому
Вот пример такой базы C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Sample\Database Connectivity\db_samples.mdb
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:57
vladykinalex
даже если подключаю базу db_samples.mdb, в категориях полей нет "База данных AD"
----- добавлено через ~1 ч. -----
Неужели никто не применяет что-либо подобное? AutoCAD обычный
----- добавлено через ~23 ч. -----
сегодня попробовал на 3 разных автокадах (2012,14,13механикал) - нигде нет в категориях полей - "База данных AD"
Последний раз редактировалось vladykinalex, 25.12.2013 в 15:04.
Непрочитано 25.12.2013, 15:45
VitalyAF
vladykinalex
А windows какой версии?
На win7, acad-2014, всё подключается и база присутствует в списке источников полей!
См. рис. >>
Поиск в online справке "Настройка внешних баз данных"
Попробуйте с настройками "Поставщик Microsoft OLE DB Jet 4.0"
Но вам, судя по тому, что вы написали на http://forums.autodesk.com
...есть 2 файла(чертежа)( деталировка и общий вид) В обоих этих чертежах есть одинаковые названия деталей
...нужна другая база, а именно >>
Поиск в online справке "Извлечение данных"
Там есть всё необходимое, что вам нужно:
1. База - обычный файл с блоками Autocad
2. Возможность расположить блоки на палитре
3. Динамическая связь таблицы и палитры с базой
4. Настройка и сохранение шаблонов таблиц
5. Экспорт импорт таблиц в Excel
6. Динамическая связь Excel с чертежом
7. Автонумерация позиций
8. Формулы и подстановка имен, например можно просуммировать длины
всех линий, дуг, обозвав их в таблице трубами и вывести результат
9. Авто индикатор - в виде всплывающего баллончика с сообщением о том что база обновилась!
10. Сбор данных в таблицу не только с текущего чертежа, а и с указанного пути к папкам, дискам!
11. ... и проч..!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.12.2013 в 23:45.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 15:54
vladykinalex
win 7. 32bit
почему же, если для этих целей можно использовать базы данных, то почему бы и нет
у вас простой autoCAD?
может я неправильно подключаю базу? (Ctrl+6, затем подключить)
или программы дополнительные нужны?
кстати, кнопка "связь с БД" у меня не активна, а при нажатий Ctrl+6, диспетчер включается (это в 14 версии), в остальных кнопка активна
поставщик такой же
Последний раз редактировалось vladykinalex, 25.12.2013 в 16:23.
Непрочитано 25.12.2013, 16:24
VitalyAF
вы читайте, вам эта база не нужна!
Пользуйтесь справкой!
ЗЫ
dbConnect - такой старый механизм, что ... я ещё молодой был, с тех пор ничего в нём не изменилось!
Можно рекомендовать его только в крайнем случае!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 16:25
vladykinalex
спасибо за наводку, вечером почитаю.
А для чего, например, нужна "внешняя база данных"?
Может ли быть проблема в самом acad'е? (то что нету в категории полей)
Непрочитано 25.12.2013, 16:38
VitalyAF
ЗЫ
Могу добавить ...
11. возможность применять дин.блоки со всеми вытекающими отсюда выгодами,
например - блок внутри может содержать целую таблицу параметров, которые можно использовать как
готовую! строку в спецификации. В тех случаях. когда вн. вид одинаковый а параметры устройства разные!!
Выбрал из таблицы девайс по номеру каталога, а он тянет за собой всю строку для таблицы, в dbconnect
и близко ничего подобного нет!
читайте внимательно! пробуйте использовать Поставщик Microsoft OLE DB Jet 4.0
VitalyAF вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 11 19.10.2011 09:25
Как собрать несколько оформленных чертежей в один E.D. AutoCAD 33 16.07.2009 09:42
как скомпоновать на листе несколько чертежей, взятых из лист Михаил Т. AutoCAD 4 22.12.2006 12:13
