Печать больших чертежей на несколько листов А4
На форуме подобные темы поднимались. Можно попытаться найти.
А dwf, по-моему, и так нормально разбиваются на несколько листов при печати.
Оч просто распечатать если принтер поддерживает "печать постера".
Тогда как обычно нажимаем распечатать, выбираем область чертежа для печати, нажимаем на "свойства" принтера, во вкладке "страница" есть раздельчик "макет страницы" вот там я выставляю на сколько листов А4 поделить мой чертеж(разбивка на 4 (2х2), на 9 (3х3), на 16 (4х4) и т д), можно распечатать с разметкой полей (сбоку листа будет пропечатано cut и past), можно вообще без полей. Большинство принтеров поддерживает эту функцию (правда кажца названием отличается), но увы не все... удач ![]() |
Пожалуйста подскажите чайнику где они распологаются А у меня почему то неразбиваются, а выводится на печать весь чертеж на одной бумаге, и там ничего толком невозможно проглядеть. |
в АвтоКаде есть "слои", там можно установить типы линий с определенными свойствами цвет, толщина... а этот слой, например, сделать непечатаемым, т.е. на экране виден, а на бумаге - нет ... можно воспользоваться служебным непечатаемым слоем Defpoints, но лучше создать свой..
Понимают того, кто правильно изъясняется.
Перепробовал варианты - ничего не получилось. Не стыкуются линии. Как будто у каждого листа свой масштаб. Проверял. Делил лист на точные "картины" с размером 210 х 297. Не стыкуются. Центровать (Center to plot) - немного лучше. А вот чтобы комп сам разбил на нужное количество листов - вообще не нашел (для HP LaserJet P1005). |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Как одной командой напечатать несколько листов? | Red Nova | AutoCAD | 14 | 22.01.2008 13:06 |
ACAD 2006 печать несколько листов layout в .pdf | popov-pro | AutoCAD | 5 | 19.01.2007 16:41 |
как скомпоновать на листе несколько чертежей, взятых из лист | Михаил Т. | AutoCAD | 4 | 22.12.2006 12:13 |
Оформление чертежей конструкций больших габаритов | forMA | AutoCAD | 6 | 03.04.2006 23:47 |
