Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т.
Непрочитано 24.12.2013, 08:22 #1
Eve90
Добрый день!
Вопрос в следующем, пришло тех.задание следующего вида: монтаж подкрановых путей.
Длина - 97м.
Ширина пролета - 18м.
Высота - 8м.
Оборудрвание - мостовой двухбалочный 16,5т.
И еще один пункт: возможность в дальнейшем использовать опоры крановых путей для монтажа стен и крыши цеха из "сендвич" панелей.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Как я поняла из тех.задания, они, по сути, планируют в конечном итоге - ангар и подкрановые пути.
Но не совсем ясно, что первично, сам ангар и колонны, которые должны быть рассчитаны под нагрузку для будущего крана, либо сначала колонны с путями и далее уже сам каркас здания.
Вопрос еще в следующем, с чего начать расчеты? И начинать ли вообще, так как образование у меня не строительное. До этого делали проект путей, но свободностоящих, то есть колонны не были опорными для стен и крыши здания и все равно остались вопросы, касаемые подбора колонн по нагрузкам.
К тому же далее, как я поняла необходим будет еще и фундамент под колонны и сам ангар.
Опыта маловато, и начальство, все равно заставит делать. А так старшего и более опытного сотрудника нет, чтобы проконсультироваться и, как говорится, перенимать опыт.
Буду благодарна описанию этапов расчетов, в плане нормативной документации и с чего начинать.
Благодарю за помощь! Вот тех.задание, пришедшее от заказчика.
Изображения
Тип файла: jpg Scan0001.jpg (40.5 Кб, 872 просмотров)
Тип файла: jpg Scan0002.jpg (145.5 Кб, 827 просмотров)
Непрочитано 24.12.2013, 08:36
Почему бы не разместить подобный вопрос в ветке "конструкции зданий и сооружений"? А то тут в основном бывают те, кто знает как сам кран расчитать, но не особо знакомые с технологией строительных расчетов.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 08:39
Eve90
Я тоже не знала где разместить, если честно. Тоже по образованию не строитель, вот поэтому и не знаю. А как перенести тему в другой раздел?
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 09:35
viking1963
Сообщение от Eve90 Посмотреть сообщение
Eve90,
Доброго времени суток,
Вам нужно найти расчетчика строительных конструкций
Если Вы ни разу не расчетчик, и не сталкивались с подобным - лучше не ищите приключений.
Колонны должны быть металлические ? Или ЖБ ?
У вас там несколько пролетов, значит нужен учет линий влияния, в общем не парьтесь, а ищите расчетчика
Кстати - сейсмика есть в Вашем регионе ? Вообще какой город ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:53
Eve90
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Eve90,
Доброго времени суток! Я понимаю, что нужен расчетчик строительных конструкций, но руководство фирмы как-то не очень.
Колонны скорее всего будут металлическими, нежели ЖБ.
Интересует цех №3, где в пролете будет всего лишь один мостовой кран, цех №2, я так полагаю, пока не рассматривается нами.
Город - Екатеринбург.
В том и дело, что мы не строительная, а больше монтажная компания, занимаемся монтажом, пуско-наладкой кранового оборудования, путей и т.д.
Опыта проектирования строительных конструкций - нет. Были выполнены пара проектов на монтаж путей в существующих цехах, как опорных так и подвесных путей. Делалось по примеру со строительной серией 1.426.2-6. При чем всегда возникала сложность при выборе и расчету колонн для путей, выбирались с огромным запасом.
Брать на себя ответственность, разумеется, совсем не хочется. Буду пытаться объяснить руководству, что проект строительный все же, чем просто, грубо говоря "машиностроительный".
Но все таки хотелось бы проконсультироваться по данному вопросу, хотя бы иметь самые поверхностные представления.
Буду благодарна за помощь!
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:29
1 | #6
viking1963
----- добавлено через 53 сек. -----
Вам в любом случае нужно получить положительное заключение экспертизы на то, что вы собираетесь строить, а то потом нагородите всякого...на Вас все и повесят...
А для экспертизы в любом случае нужен том расчетов конструкций и Альбом чертежей рабочей документации
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 10:33
Eve90
Но чтобы проводить экспертизу для начала надо бы сделать сначала сам проект...
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:28
Так о том и речь. Самим вам его не осилить. Тоесть я конечно могу взять и со своей машиностроительной "колокольни" прикинуть динамику от тормозных усилий и прочность "коробочки" здания и оно все будет стоять и не упадет бо сделано будет с запасом, но эксперт меня все едино развернет, бо я не знаком с тонкостями именно строительного расчета (строители вообще жестоко с металлом обходятся, это мы только на упругость расчитываем). Посему надо нанимать строителя и не пытаться сделать глупость, оно дешевле выйдет.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 12:32
Eve90
Согласна с Вами полностью, к сожалению, наше руководство почему-то считает, что мы в состоянии.
На мой взгляд, само тех.задание составлено не верно. По сути это ведь не просто проектирование подкрановых путей, а разработка с нуля самого каркаса здания, а уже потом проектирование технологического оборудования.
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:37
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Eve90, посмотрите тут http://dwg.ru/dnl/6782 расчёт поперечной рамы.
Вопросов у Вас будет много. Месяца на 3-4 работы
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 12:39
Eve90
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Спасибо))) Особенно радует срок работы)
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:42
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Вам одной на 3-4 месяца хватит))
Кто постоянно с металлом работает за 1-2 месяца управится))
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 12:48
Eve90
Я прочитаю чисто для себя. Все равно нет опыта сделать такой проект и соответствующего образования.
Просто часто по работе попадают такого рода проекты.
Было к примеру, недавно тех.задание на удлинение подкрановых путей в существующем здании, пути - подвесные, крепятся к фермам, так вот тоже не смогли провести расчет на прочность ферм, для того чтобы подвесить путь с кран-балкой. Тоже побоялись ответственности, были сделаны примерные расчеты под кран-балку г/п 5,0т не прошло по прочности.
И так вот каждый раз как проект касается строительной части.
Как-то так....
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:01
Serge Krasnikov
Раз вы с кранами работаете, то должны знать, что такой кран мимо РТН не проскочит, а там у вас при регистрации крана я думаю всю документацию потребуют
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 14:03
Eve90
Разумеется не проскочит)
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:18
Serge Krasnikov
А теперь еще для вашего сведения, вы знаете, что строители, которые применяют объекты повышенной опасности (в частности краны) проходят аттестацию по промышленной безопасности(для кранов в частности, по моему по Б9-29), т.е. по правилам даже не всякий строитель это может делать.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:44
Eve90
А и Б-9 аттестация есть.
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:57
Serge Krasnikov
Ну тогда вопросов нет, делайте
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 16:01
Eve90
Но аттестация еще не говорит о профильном образовании. Ведь проект строительный, а аттестация А-Б9 - это промышленная безопасность.
И потом при чем тут документы?
Я ведь спрашиваю о другом, как быть в такой ситуации.
Вопрос то и заключался в том, какой проект строительный или "машиностроительный"?
Монтаж подкрановых путей - это одно, а расчет колонн и здания совсем другое.
Eve90 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:13
Поскольку
то чтобы не задаваться вопросом
обратитесь к специалистам.
ФАХВЕРК вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
