Работа сварного шва ГОСТ 5264-80-Н1 поперек усилия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа сварного шва ГОСТ 5264-80-Н1 поперек усилия
Непрочитано 24.12.2013, 10:12 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день, форумчане! Хочу разобраться в вопросе работы нахлесточного сварного шва ГОСТ 5264-80-Н1 поперек усилия. Предполагается установить некую конструкцию на "Пятках" на закладные детали, пятки затем обварить по контуру сварным швом ГОСТ 5264-80-Н1. Конструкция в таком виде должна простоять неделю, потом все заливается бетоном. Вопрос - сработает ли сварной шов на усилие поперек шва (отрыв пятки из-за ветра 8т) или ставить расчалки (не хотелось бы, стесненные условия)?
Тип файла: pdf Сварной шов форум.pdf (17.7 Кб, 482 просмотров)
Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 24.12.2013 в 10:24.
Непрочитано 24.12.2013, 11:35
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
сработает. Считайте как обычный угловой шов по СНиП II-23-81.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 11:57
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Здесь надо геометрически суммировать усилия отрыва от опрокидывающего момента (отсутствуют размеры по высоте) и среза от горизонтальной нагрузки.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:51
Нурлан
Алматы
Судя по рисунку один шов 8х140мм должен выдержать на срез порядка 7тн.Теперь Вам остается прикинуть суммарное давление ветра на конструкцию и умножить на 2.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 13:31
Конструктор-ППРщик
Спасибо! Сомнения развеяны
Конструктор-ППРщик вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
