Конструирование узла. Необходимо Ваше мнение
Там две пластины вертикальных? Одна должна быть на оголовке сразу, одна - на ферме и одна - на балке. Если сейчас одна на балке, а одна на ферме, значит неясно, как они прикреплены к колонне. Не поставлены ж просто так сверху.
На балке столько болтов - это Вы жестко её прицепить хотели? Почему бы просто их обоих сбоку не прицепить? Или сильно разные пролеты? |
Нет. Это я пока предварительно нарисовал) Ферма пролетом 18м, а балка -12м. Если ферму крепить с боку, то геометрия ее поменяется. Не охота пересчитывать и перечерчивать ферму) |
Хабаровск
сразу 2 вопроса: 1. сдвигающее усилие будут воспринимать только 2 болта М20 через горизонтальную планку? 2. Чем будем обеспечивать устойчивость балки и фермы из плоскости? Ставить подкосы от прогонов до балки?
Инженер Регистрация: 25.11.2010
27legion, на сдвигающее усилие несложно посчитать. Если двух болтов недостаточно, можно еще поставить сколько нужно, длина швов к колонне аналогично, я бы правда болты поставил сразу через нижний пояс и оголовок колонны. Устойчивость из плоскости к узлу имеет какое отношение?
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Я бы по центру приварил пластину к колонне, справа и слева - пластина от балки и от фермы. Или ещё лучше продлить колонну по-выше, сделать 2 столика по бокам из t22...30 в зависимости от усилия - и на них опереть балку и ферму, прикрутив болтами к полке колонны...
Хабаровск
по Вашему варианту может получиться следующее (если я Вас правильно понял). На мой взгляд, самым оптимальным было опирать через опорные ребра по полкам колонны Последний раз редактировалось 27legion, 26.12.2013 в 10:04. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
вариантов сделать такой узел слишком много. у вас не самый удачный вариант.
в данном случае скорее всего стоит поиграть с надколонником. покрутить его. он я думаю решит большинство проблемм. вот накидал один из вариантов к примеру
куплю справку |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
А если вот так?
В любом случае, в Вашем узле жизненно необходимо предусмотреть пластину посередине между фермой и балкой, приваренную к колонне. Хотел написать про устойчивость опорной пластины фермы, чтобы добавили ребро, но уже нарисовали (Конструктор-ППРщик) Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.12.2013 в 15:59. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Skm, Вот как у Вас узел нарисован, только между фермой и балкой сделайте надколонник с опорной пластиной под ферму (как выше и писали), у балки уберете связевую планку - это же не подкрановая балка, болтов хватит.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Ваше мнение о СРО | vinchenso | Разное | 1 | 16.10.2008 19:31 |
SP3 для XP кто уже использует ваше мнение? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.06.2008 13:54 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |
Ваше мнение об узле | lexsboss | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2008 10:46 |
Народ кто юзал программку такую МАЭСТРО - ваше мнение | Garbag | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 28.06.2004 11:36 |
