Не загружается MNL-файл ACAD-2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не загружается MNL-файл ACAD-2014
Непрочитано 26.12.2013, 09:49 #1
wetr
инженер
Владивосток
Собственно, вопрос в шапке.
SECURELOAD - 0
В предыдущих версиях (2010,2011,2012) все работало...
В справке написано, что все должно работать...
SECURELOAD
0 Loads executable files without warning. This option maintains legacy behavior, but is not recommended.
1 Loads executable files only if their location is in the trusted locations specified in the TRUSTEDPATHS system variable. Displays a warning during load requests from executable files that are not in trusted locations.
2 Allows executable files to be loaded only if their location is in the trusted locations specified in the TRUSTEDPATHS system variable.
The executable file types affected by SECURELOAD include the following:
ARX, DBX, CRX, HDI files
LSP, FAS, VLX, MNL files
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 26.12.2013, 09:50
http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 09:53
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
дык там я уже был. Может наискосок прочел, но не нашел решения.
Вот что там написано:
Изменения в загрузке CUIx / MNL
acad.mnl (mnl - это фактически lisp-файл с измененным расширением). Вплоть до AutoCAD 2014 mnl-файлы загружались в AutoCAD сразу за соответствующим файлом меню (mnu / mns / cui / cuix). Например, acad.mnl загружался сразу после того, как был загружен acad.cuix. Множество вирусописателей использовали эту особенность, внося изменения в mnl-файлы.
Очевидно, что такой стиль загрузки приложений больше нельзя назвать приемлемым. AutoCAD 2014 будет загружать mnl файл только в том случае, если mnl файл находится в "доверенном" каталоге. Если mnl не лежит в "доверенном" каталоге, при SECURELOAD = 1 AutoCAD выдаст запрос на загрузку приложения (см.предыдущий раздел). Если SECURELOAD = 2, то диалог не выводится, но и mnl не загружается.
Но у меня то значение 0. Т.е. все должно загружаться?
wetr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 10:01
Все же проверь TRUSTEDPATHS
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 10:04
wetr
инженер
Владивосток
Добавил в "Доверенные положения" папку, где лежит MNL.
Один фиг не загружает.
А может быть, чтобы MNL загружался, а код из него не выполнялся?
wetr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 10:10
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ну дело точно не в версии автокада. У меня в 2014 загружает нормально.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 10:21
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Может, если код ошибочный. Приведи код - поглядим...
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 14:38
wetr
инженер
Владивосток
Но тот же самый файл в предыдущих версиях загружался 100%
[Выделить все]
 ;;;Отказники;;;
(setq *USERNOAUTOLAYER* '("ngorovaya" "gtur" "valentina.akulova" "nlevinskaya" "olga.mozhina"))
;;;Загрузка LISP файлов;;;
(Load "layerM.lsp")
(Load "Kr_Weld.VLX")
(Load "change text styles (cts) 1.4.LSP")
(Load "vrc_VVA.lsp")
(Load "StripMtext v5-0b.lsp")
(Load "stmp_fill_beta2.lsp")
(Load "Kr_LineOfBreakAddBlock.lsp")
(Load "Kr_DelMlineStyle.lsp")
(Load "Kr_DeleteAllObjectScale.lsp")
(Load "Kr_AddMlineStyle.lsp")
(Load "dwgprops.lsp")
(Load "MTLS.lsp")
(Load "DIN_VC.lsp")
(Load "t2m.lsp")
(Load "CopyBlock-VVA.lsp")
(Load "BreakObjects21.LSP")
(Load "extrim.LSP")
(Load "DictEdit.lsp")
;;;Загрузка ARX файлов;;;
(defun Acad64Bit-version ()
  (vl-load-com)
  (> (strlen (vl-prin1-to-string (vlax-get-acad-object))) 40)
;;;(setq acadver_bit
;;;       (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")
;;;      acadver_bit
;;;       (substr acadver_bit (1- (strlen acadver_bit)))
;;;) ;_ конец setq
      (if (Acad64Bit-version)
	(setq startfile "dwgconvert2010x64.arx"
	      startfile2 "explodeproxy2010x64.arx"
	      startfile3 "geomprops2010x64.arx"
	      startfile4 "selsim2010x64.arx"
	      startfile5 "alxddike2010x64.arx"
	(setq startfile "dwgconvert2010x32.arx"
	      startfile2 "explodeproxy2010x32.arx"
	      startfile3 "geomprops2010x32.arx"
	      startfile4 "selsim2010x32.arx"
	      startfile5 "alxddike2010x32.arx"
	) ;_ конец if
(if (not (member startfile (arx)))
  (arxload startfile)
(if (not (member startfile2 (arx)))
(arxload startfile2)
(if (not (member startfile3 (arx)))
(arxload startfile3)
(if (not (member startfile4 (arx)))
(arxload startfile4)
(if (not (member startfile5 (arx)))
(arxload startfile5)
;;;Установка системных переменных;;;
(setvar "FIELDDISPLAY" 0)
(setvar "FILEDIA" 1)
(setvar "PICKADD" 1)
(setvar "SELECTIONANNODISPLAY" 0)
(setvar "ANNOAUTOSCALE" -4)
;(setvar "ANNOALLVISIBLE" 1)
(setvar "PREVIEWFILTER" 7)
(setvar "SELECTIONPREVIEW" 2)
(setvar "DIMASSOC" 1)
(setvar "PROXYSHOW" 1)
(setvar "PROXYNOTICE" 0)
(setvar "VISRETAIN" 1)
;(setvar "menubar" 1)
(setvar "MTEXTCOLUMN" 0)
(setvar "ATTIPE" 1)
(setvar "savetime" 10)
(if
(>= (atoi (vl-string-trim "VISUALP " (strcase (ver))))
2011)
(setvar "HPQUICKPREVIEW" 0)
имя файла corp_01.mnl
Панель corp_01.cuix подгружается без нареканий
Все лежит в одной папке, прописанной в "Доверенных путях доступа"
Последний раз редактировалось wetr, 26.12.2013 в 14:44.
wetr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 14:44
Очень интересно... В 2014 AutoCAD загружать arx от 2010. При этом никак не "оборачивая" их в обработчик ошибок...
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 14:54
wetr
инженер
Владивосток
блин, действительно.
Получается загрузка файла прерывается на неправильных arx и дальше просто не выполняется, т.к. нет обработчика ошибок?
Вроде менял все, но в этой версии остались старые файлы прописаны(((
wetr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 14:56
Вот как вариант (хотя я делаю по-другому):
[Выделить все]
 ;;;Отказники;;;
(setq *usernoautolayer* '("ngorovaya" "gtur" "valentina.akulova" "nlevinskaya" "olga.mozhina"))
(foreach file '("layerM.lsp"                 "Kr_Weld.VLX"                "change text styles (cts 1.4.LSP"
                "vrc_VVA.lsp"                "StripMtext v5-0b.lsp"       "stmp_fill_beta2.lsp"
                "Kr_LineOfBreakAddBlock.lsp" "Kr_DelMlineStyle.lsp"       "Kr_DeleteAllObjectScale.lsp"
                "Kr_AddMlineStyle.lsp"       "dwgprops.lsp"               "MTLS.lsp"
                "DIN_VC.lsp"                 "t2m.lsp"                    "CopyBlock-VVA.lsp"
                "BreakObjects21.LSP"         "extrim.LSP"                 "DictEdit.lsp"
  (if (not (findfile file))
    (princ (strcat "\nCan't find file " file))
    (load file (strcat "\nError loading file " file))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
(defun acad64bit-version ()
  (wcmatch (strcase (getvar "platform")) "*X64*")
  ) ;_ end of defun
((lambda (/ file maxarx)
   (setq maxarx (atoi (vl-string-trim "VISUALP " (strcase (ver))))
         maxarx (itoa (+ 2007 (* 3 (/ (- maxarx 2007) 3))))
         ) ;_ end of setq
   (foreach item '("dwgconvert" "explodeproxy" "geomprops" "selsim" "alxddike")
     (if (findfile (setq file (strcat item
                                      maxarx
                                      "x"
                                      (if (acad64bit-version)
                                        "64"
                                        "32"
                                        ) ;_ end of if
                                      ".arx"
                                      ) ;_ end of strcat
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of findfile
       (arxload file (strcat "\nError loading file " file))
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of foreach
   ) ;_ end of lambda
(foreach item '(("FIELDDISPLAY" 0)
                ("FILEDIA" 1)
                ("PICKADD" 1)
                ("SELECTIONANNODISPLAY" 0)
                ("ANNOAUTOSCALE" -4)
                ("PREVIEWFILTER" 7)
                ("SELECTIONPREVIEW" 2)
                ("DIMASSOC" 1)
                ("PROXYSHOW" 1)
                ("PROXYNOTICE" 0)
                ("VISRETAIN" 1)
                ("MTEXTCOLUMN" 0)
                ("ATTIPE" 1)
                ("savetime" 10)
                ("HPQUICKPREVIEW" 0)
  (if (getvar (car item))
    (setvar (car item) (cdr item))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:28
wetr
инженер
Владивосток
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за вариант. А как по другому, если не секрет?
wetr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 16:12
В mnl вызывается основной загрузчик, который рекурсивно проходит по каталогам с лиспами (в зависимости от того, какая роль у пользователя - загружаются либо исходники, либо компилированный вариант), и вызывает единственную функцию, которая уже:
- устанавливает каталоги поддержки
- загружает arx (которые, кстати, тоже раскиданы по каталогам)
- загружает .NET-сборки
- устанавливает системные переменные
- проверяет актуальность файлов меню и при необходимости перегружает меню
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Долго загружается файл. uri AutoCAD 11 06.08.2009 19:56
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat plaz Программирование 7 26.08.2004 10:49
