Расчет кирпичной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены
Непрочитано 28.12.2013, 13:25 #1
alemar62
Подскажите, пожалуйста, с чего начать расчет такого простенка? Что брать за площадь сечения? Как учитывать нагрузки?
Тип файла: pdf проверка кладки.pdf (12.3 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 28.12.2013, 13:33
bahil
Всё очень просто. Находишь слабое сечение, собираешь нагрузки - силы и моменты относительно ц.т. Далее по СНиПу.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 13:38
alemar62
Как считать по СНиПу посмотрела, разобралась. А как определить слабое сечение? Какую длину взять в расчет, если это участок глухой стены 18м.
Еще такой момент. В проекте написано, что пилястры кирпич М100, раствор М50, а стена кирпич М75, раствор М25. Нужно проверить несущую способность кладки.
alemar62 вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 17:51
bahil
Вообще-то нагрузка не передаётся точечно. Первое, что нужно сделать - грамотно приложить нагрузку. Затем проверить на местное смятие. Offtop: Похоже верхние кирпичи просто расколятся.
Если нагрузка приложена местно, то сечение будет в пределах приложения нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 18:19
alemar62
То место, где дополнительно пригрузили (56,2кН) на смятие проходит. А всю стену нужно проверить от этой дополнительной нагрузки? Вот здесь и затрудняюсь.
alemar62 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 13:06
bahil
Сообщение от alemar62 Посмотреть сообщение
Бери сечение по габаритам нагрузки.
Расчет огнестойкости кирпичной стены TUV Iura Прочее. Архитектура и строительство 3 05.02.2010 19:38
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
