Удельное сопротивление грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Удельное сопротивление грунта
Непрочитано 30.12.2013, 13:56 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Прошу не пинать. С грунтами столкнулся впервые. Что такое удельное сопротивление грунта под конусом зонда и как его можно использовать в расчетах оснований фундаментов? Спасиба.
The cat that walks by itself.
Непрочитано 30.12.2013, 14:04
1 | #2
kruz
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
сопротивление грунта внедрению конусного наконечника зонда отнесённое к площади основания конуса
Как хотите.
1) Можете сравнивать с чем-либо.
2) Можете определять механические характеристики грунта через тарировочные графики...
3) Можете просто смотреть на график изменения этого сопротивления по глубине и отбивать границы слоев
Последний раз редактировалось kruz, 30.12.2013 в 14:09.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 14:09
dyr
Europe
Это более - менее понятно. Больше интересует вторая часть вопроса.
Как хотите.
Вообще - то неплохо. А непосредственно в расчетах эти данные нельзя использовать? Вопрос профана, конечно.
dyr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 14:35
kruz
Непосредственно - это только подставляется в формулу для расчета предельной несущей способности сваи.
Ну еще можно оценить осадку, подставив Е определяемое через q.
А вообще о каких расчетах и фундаментах говорим?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 14:42
dyr
Europe
Расчет прочности грунтового основания столбчатого фундамента.
dyr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 14:44
bahil
Когда то геологи давали расчётное сопротивление грунта под штампом площадью 2м2.
Сдаётся мне, что все натурные испытания (хоть штампом, хоть конусом) геологи делают с помощью лома и кувалды.
Непрочитано 30.12.2013, 14:47
kruz
Да, и такое можно. Только это на Западе по номограммам.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 15:01
dyr
Europe
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
С новой кобылой!
Спасиба. С голубой, т.е. синей кобылой.
Думаю, это следующее. При расчете выясняется напряжение под подошвой фундамента и оно должно быть меньше удельного сопротивления грунта.
dyr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 15:47
bahil
Да нет, это немного разные вещи. Среднее напряжение под подошвой фундамента должно быть меньше расчётного сопротивления грунта. Удельное сопротивление для справки. Его, после соответствующей корректировки можно непосредственно применять для неответственных зданий.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 15:52
dyr
Europe
Т.е. с некоторыми уточняющими коеффициентами?
dyr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 15:56
bahil
Ну kruz тебе уже подробно ответил. Дальше сам...
Непрочитано 25.09.2014, 22:29
Neutrino89
конечно там разное сопротивление!!
оно вообще зависит от температуры (чем она ниже - тем выше сопротивление грунта) и от состава почвы.
вот смотри - в этой таблице есть удельные сопротивления в зависимости от вида почв:
Neutrino89 вне форума
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
