Как в БТИ определяют высоту и углубление помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как в БТИ определяют высоту и углубление помещения?
Непрочитано 30.12.2013, 20:40 #1
yannay
Инженер
Скажите, пожалуйста, как БТИ определяет высоту помещения, если высота по всей площади разница до 10 см и как определяют глубину цокольного этажа или подвала от проектировочного уровня земли? (Где этот ноль по факту расположен?)
Непрочитано 30.12.2013, 21:42
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Берут высоту в одной точке.
А кто сказал, что БТИ определяют глубину цокольного этажа или подвала от проектировочного уровня земли? Они определяют от фактической планировки земли.
Вы хотите сказать где этот уровень земли?
СП 54.13330.2011 Приложение Б (справочное) Термины и определения
2.8 Планировочная отметка земли - Уровень земли на границе земли и отмостки здания
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 22:07
yannay
Инженер
т.е., если в будущем положат брусчатку, то этаж, у которого уровень пола был расположен на одном уровне с землей перейдет в разряд цоколя?
yannay вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 22:20
1 | #4
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну, вообще-то оформляют документы БТИ сразу по окончанию строительства.
А если в будущем отсыпят еще 1,5м, то получите подвал.
С наступающим Вас.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 22:22
yannay
Инженер
после окончания какого строительства? Если произошла перепланировка помещения, и делают переобмер, например, а за это время уровень земли изменился. Вас тоже с наступающим)
yannay вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 22:38
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уточните, что за перепланировка (1-й этаж, цоколь)?
Каким образом изменился уровень земли при перепланировке?
Если есть материалы в электронном виде, сбрось в личку. Пошушукаемся на досуге (после 1-го числа я не пью и не опохмеляюсь, чего и тебе желаю).
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 22:52
yannay
Инженер
Это вопрос гипотетический. Допустим это старый питерский фонд. есть 1ый этаж. и лет цать назад он был на одном уровне з землей. И после проведенной перепланировки БТИ обязана произвести новый замер помещения. И выясниться, что пол уже находится на отметки -10 мм. Что теперь считать это цокольным этажом?
yannay вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 09:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
yannay
Повторюсь. Каким образом изменился уровень земли при перепланировке?
Возможно, что еще до перепланировки, у здания было выполнено заново благоустройство территории, в следствии чего уровень пола первого этажа оказался ниже уровня отмостки на 10мм? Или же при реконструктивных работах в квартире (квартирах) 1-го этажа был опущен пол на 10мм?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2013, 12:13
yannay
Инженер
уровень земли изменился не из-за перепланировки, а как раз из-за благоустройства ландшафта. Уровень самого пола не менялся. Ведь после новых замеров помещение получится ниже отметки знмли. Еще раз с наступающим)
yannay вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 14:10
иваниваныч
Думаю, что нет. Из-за такой ерунды никто переводить этаж в разряд цокольного не будет. К тому же, если уровень пола цокольного этажа ниже уровня земли не более, чем на 0,5 м, то в нём разрешается размещать все те же помещения, что и в первом. С наступающим.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.12.2013, 14:17
yannay
Инженер
и снова с праздником, но вот про 0,5 м. это в каком документе регламентируется? прошу прощения)
yannay вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 14:58
иваниваныч
СП 118.13330.2012 Приложение Г примечания. Прошу прощения, был неточен, всё-таки не все те же:
" В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений для пребывания детей в дошкольных учреждениях, учебных помещений для теоретических занятий общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений."
Но моё мнение насчёт 10 см остаётся неизменным, к тому же, это понижение не связано с перепланировкой.
Автор темы   Непрочитано 31.12.2013, 15:20
yannay
Инженер
Спасибо. ну а как насчет стоимости такого жилья. Цокольный этаж ведь явно оценивается ниже, нет?
yannay вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 15:31
иваниваныч
А разве его уже официально перевели в цокольные? Для меня, например, разница в 10 см непринципиальна - и в том, и в другом случае я бы квартиру не купил. Если у Вас конкретный случай с конкретными претензиями - попробуйте обратиться в суд. А вообще, стоимость квартир - вещь очень сильно индивидуальная.
Непрочитано 01.01.2014, 00:16
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
иваниваныч, меня то же заинтересовало. Давай после праздников отпишись.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 01.01.2014 в 00:47.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2014, 11:41
yannay
Инженер
иваниваныч же написал СП 118.13330.2012 Приложение Г
yannay вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 15:45
иваниваныч
Хочу опять поправиться - приложение не Г, а Д. Что-то у меня в связи с праздниками полная дезориентация. Эта запись и в старом СНиПе 31-06-2009 есть в том же приложении Д (перекочевала полностью). С наступившим.
Непрочитано 01.01.2014, 19:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
иваниваныч, спасибо, что описался.
Так же, с наступившим!
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 18:09
yannay
Инженер
иваниваныч, ГИП б/у, опять же. вернемся к высоте. А точнее к ее замерам. По правилам, в учебном пособии СПбГАСУ, высота помещения измеряется от уровня чистого пола, до низа несущей конструкции перекрытия. Тут пара вопросов. А если в помещении 50% площади на достаточно другом уровне. Например сцена маленького театра. Какие правила тут работают. И еще по поводу несущей конструкции перекрытия. Если это плита, то ясно. А если перекрытие сделано по металлическим балкам или вообще по деревянным. А книзу деревянной балки еще подшиваются доски а потом еще штукатурка по драни. Так по-крайней мере сделан весь старый фонд. Какие правила тут действуют, если доски и штукатурка это не несущий элемент
yannay вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 20:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
yannay
Ты ведь сам дал ссылку "высота помещения измеряется от уровня чистого пола, до низа несущей конструкции перекрытия"
А это, в твоем случае, и есть балки конструкции перекрытия (пусть кто-нибудь меня опровергнет).
Сцена, подиум и подобное - это местный подъем пола. Может кто из архитекторов меня поправит?
Разрешить твои сомнения можно двумя путями (на мой взгляд).
1. Обратиться за разъяснениями в местное БТИ.
2. Обратиться в личку к кому-нибудь из архитекторов форума (на твой вкус).
ГИП б/у вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
