Как отобразить стандартную панель "Редактировне"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить стандартную панель "Редактировне"
Непрочитано 02.01.2014, 01:11 #1
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Всех с Новым годом! У меня англ. версия acad. Как и в прошлые разы, воюю с "доской". При включении панели "Modify" вижу тот результат, что на скриншоте. А почему так? Хотелось бы видеть обычную панель "Редактирование". Tools>Toolbars.Autocad Structural Detailing>Modify - так я включаю эту панель для классического отображения.
Непрочитано 02.01.2014, 09:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
На скриншоте не чего не видно.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 12:21
anlukin
Отправить сообщение для anlukin с помощью Skype™
Попробую через вложения.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
anlukin вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 13:21
maratovich
г. Самара
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
А какие кнопки на этой панели ?
Подозреваю, что она вообще не родная, а от какой нибудь фигни типа SPDS.
maratovich вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 13:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Каким образом из обычной панели получиласть приведённая на рисунке. Отсюда можно искать путь как вернуть обычную. И не усугубить ситуацию. Можно зайдя в Customize, эту перименовать и создать новую, или в эту добавить нужные кнопки.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 14:11
anlukin
Это я умею, панель изначально была такой. Как переименовать панель и создать нормальную - не знаю.
anlukin вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 14:14
maratovich
г. Самара
Может всё таки стоит переключится в классический режим ?
Непрочитано 02.01.2014, 14:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Здесь Вы должны решить что Вас устраивает. Я например в Автокаде работаю, в можно сказать, в класическом режиме. И вообще я создал своё меню и разместил его в своей папке. Я не могу вам сказать что лучше, так как не знаю что у Вас за меню и что даст переключение в класичкский режим. У меня меню сформировано таким образом. Плюс на правой кнопке Shortcut menus совсем другой набор команд.
Изображения
Тип файла: jpg MN.jpg (126.3 Кб, 822 просмотров)
Тип файла: jpg SMN.jpg (52.7 Кб, 803 просмотров)
Непрочитано 02.01.2014, 17:52
если нужна панель AutoCAD'а, то на кой чёрт ASD-панель вытаскивать? (правой клавишей в сером поле рамки...)
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 21:09
anlukin
Учусь по книге, там предлагается такой вариант, лента + вынесенные тулбары.
Все так, необходим гибрид ленты и тулбаров, так мне предлагают в книге.
----- добавлено через ~35 мин. -----
В "классическом" Автокаде, панель Modify выглядит нормально.
anlukin вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 11:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Смотрите мне не понравилась лента по двум причинам. Первое что занимает много места на экране. Второе что у меня было много наработок в ранних версиях автокада когда не было ленты. На этой основе я отталкивался от класического вида в формировании своего интерфейса. Второе я использую лисп быстрого рисования он заменяет несколько функций: черчение линий полилиний, дуг и окружностей, простановка размеров, написание текстов и вставка блоков по образцу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875&page=5
Ссыла на названный Лисп.
На панель Shortcut menus у меня вынесены команды редактирования которыми я пользуюсь болше всего, плюс другие функции постоянного пользования.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 11:40
anlukin
Получается, что лентой почти никто не пользуется.
anlukin вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 11:44
sertor
Геодезист
Ухта
Может не совсем по теме, но хотелось бы поделиться. Этой программой пользуюсь давно и очень доволен. В последней версии обрабатывается сплайн (и не только). Я поместил эту команду в контекстное меню ("Меню по умолчанию") . Попробуйте, на мой взгляд - очень удобно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 12:32
а книга по ASD?
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 13:18
anlukin
а книга по ASD?
AutoCAD 2012 (Полное руководство) - так называется.
anlukin вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 13:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Почему не пользуются пользуются и много.
Непрочитано 03.01.2014, 13:45
anlukin, тогда следует включать AutoCAD, как AutoCAD, а не ASD. Рабочее пространство измени. А ленту можешь включить/выключить в любом рабочем пространстве.
_ribbon
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 14:06
anlukin
Хмурый, кайф, _ribbon пашет. К сожалению, я могу включить Автокад только в классическом варианте, а остальное - только ASD. Спасибо, наверное, это оптимально. Только тогда вопрос по ленте, а ее можно включить не командой?
anlukin вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 14:41
skkkk
По тем же самым причинам лента не понравилась и мне. При переходе с 2008-го на 2011-й AutoCAD я сразу же себе и - по просьбам коллег (всех без исключения) им тоже - убрал ленту. Спустя три года, после очередного прочтения одной из тем о лентах на этом форуме решил ленту-таки попробовать на деле. Только не сверху, а слева я ее решил закрепить. Оказалось, что у меня в нее не загружены вкладки и кнопки - не знаю, почему, - я точно их специально не выгружал. Ладно, перезагрузил меню (_MENUUNLOAD->_MENULOAD) - все появилось. Но при попытке выбрать вкладку Вид AutoCAD стал намертво подвисать, да так, что еле вылечивать его удавалось. Начинали вываливаться окна с ошибками, которые нельзя было закрыть, либо вообще не появлялось ничего, кроме звука системной ошибки и AutoCAD переставал откликаться на что-либо кроме "Снять задачу". Причем перезагрузка AutoCAD'a помогала раз на пятый. Ситуация не изменилась и при закреплении ленты сверху. Видом пользоваться больше не стал, но попользовав ленту (в остальном нормально работающую) пришел для себя к выводу: лента - не моё. Может, в виду специфики работы, может, еще по каким причинам. Оставил старые добрые панели и подсел на контекстные меню
А как? Можно команду на кнопку повесить или выбрать через меню Сервис -> Палитры -> Лента (Service -> Toolpalettes -> Ribbon). Можно сочетание клавиш назначить (у меня стандартного сочетания не обозначено, может, я его и переопределил на другую команду)
Последний раз редактировалось skkkk, 03.01.2014 в 14:47.
skkkk вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 14:51
Так ты это: вытащил ленту и пересохрани рабочее пространство. См. меню Tools->Workspaces->Save current as...
Пропала панель редактирования таблицы Ust AutoCAD 6 05.06.2013 16:15
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
КОМПАС 12: как выключить Контекстную панель? alexdub Компас 2 19.10.2010 09:51
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
