Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку
Посмотрите химические составы Hilti для наращивания бетона. Балки только обрамляют проем, и не опираются на стены, колонны или другие балки? Зачем связывать плиту и балку? Можно выполнить обрамление металлическими балками.
Последний раз редактировалось ADOLFF, 06.01.2014 в 18:58. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
В литературе по усилению принципиально решается так: 1) просверливаются сквозные отверстия 2) арматура надежно фиксируется над плитой (наварка шайб, или к уголкам, или просто П-образные стержни) 3) в плите делаются технологические отверстия (напр., 200х200) с частым шагом для заливки бетона балок сверху. Это если необходимо подвести ж/б балку, и невозможно по-другому (вышеописанный способ - трудоемкий). Вообще, усиление плиты путем обрамления отверстия балками (при размерах отв. 2х2 м) - сомнительно, на мой взгляд (не сильно поможет). Проще и надежнее подводить мет. балки от опоры к опоре.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.01.2014 в 20:21. |
Вопрос поставлен некорректно... нельзя рассматривать устройство такого отверстия (2х2м) в перекрытии без учета работы всего здания...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Таких вопросов при проектировании ЖБК не должно быть вообще...по причине полного непрофессионализма. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.05.2009 23:00 |
