Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку?
Тогда железобетон отпадает. Вообще под колонны нужны свои фундаменты, но если у вас такая хитрая архитектура, то конструктивно опереть колонну на металлическую балку конечно можно. Выполнить какую-то анкерную конструкцию, приверенную к балке и имеющую выпуски в тело колонны. Только балка у вас будет, видимо, достаточно сложная.
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Нитонисе, тут первичный вопрос немного изначально здоровский. То есть бубенить монолитные колонны на стальных балках пролётом 15м - это, видимо, для заказчика - кизяк-вопрос. Потом он захочет деревянный фундамент. Потом, когда фундамент просядет, он его усилит кирпичом. Когда кирпич начнёт гнить, он его усилит гипсовой штукатуркой. Отвалится штукатурка - прибъём гвоздями. Кизяк-вопрос. А сборная балка 15м - это невозможно. (Блин, сдаюсь)
РФ
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Offtop: Да нормально,колонну на балку, и не забыть потом фундамент на эту колонну
Согласен, что h= 900 для 15-метрового пролета-это так себе, для самонесущей. Ну предположим, что балка сварная из толстого металла. Но все равно колонна, да еще и ж.б. как-то адово звучит. Без нагрузок и назначения колонны можно только пофлуживать по этому поводу. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Металлическая балка от бетонной отличается только весом и ценой. Вес меньше, цена выше. А чтоб колонны присобачить - надо площадки на балке сделать и добавить жесткости в опорной зоне, а в торце колонн соответствуюшие закладные. Что за страсти? |
Вопрос вот в том, почему вдруг колонны должны быть именно железобетонными??? Чем это обусловлено? Если сверху монолитное перекрытие???? (Но и в этом случае колонны могут быть стальными). А так конечно все возможно, вопрос только здравого смысла и денег
У меня по-дебильному получается:
высота полная h 900 90 ширина ребра b 500 50 защ. слой (до центра) a 70 7 толщина полки hfґ 400 40 ширина полки bfґ = b + 4 * hfґ bfґ 210.0 т/м кг/см нагрузка 5 50 пролёт 15 1500 момент в середине сечения 140.625 14062500 расчётное сопр. бетона Rb 145 расчётное сопр. арматуры Rs 4400 рабочая высота сечения h0 830 83 αm пр = Мпр/(Rb * bfґ * h0^2) αm пр 0.000 кси 0.067 армирование в пролёте As пр = Rb * bfґ * h0 * (1-(1-2* αm пр)^0.5)/ Rs As пр 39.892 То есть тавровое сечение, бетон - B25 полка - 40см, ширина полки - [u]210[(!)/U]см, 4D36A500C. Разумеется, по прогибу не пройдёт. Надо сделать преднапряжённую. И чего Вы так издеваетесь над нами, блондинами, Анизотроп Вы нелинейный? А вообще-то пролёты 15м-20м какие-то переходные: балка уже не тянет (слишком тяжёлая получается, гадина), а ферма ещё не нужна. Так что я этому человеку (Сергей777) не завидую. Последний раз редактировалось kulvazab, 28.09.2011 в 19:51. |
Бегло просмотрел что есть в сериях из жб балок.
Серия 1.462.1-23. Балка 15 м. На опоре 900 мм, в пролете 1270 мм. Серия 1.462.1-24. Балка 21 м. На опоре 900 мм, в пролете 1420. мм. Это стропильные балки с преднапряжением. Так что принципиально задача решается ![]() |
Энск
... из которых 1,5 тонны на метр весит сама балка.Возьмем к примеру нагрузку от перекрытия всего 600кг/м2, пусть шаг этих громадных балок 6м: 0,6*6=3,6 т/м(полезная нагрузка на балку от перекрытия). 3,6+1,5=5,1. 100 кг/м -лишние
![]() Я взял мизерную нагрузку и более-менее целесообразный пролет. А тут о каких-то колоннах речь. Да и за металл речь шла-то... |
Спасибо всем откликнувшимся, я все почитал и еще раз все обдумал. есть еще одна идея, может кто то сталкивался или знает, возможно ли такой пролет накрыть плитой? какие варианты такой плиты могут быть, приветствуются любые мысли.
П.С. кто то спрашивал на счет нагрузок, сверху будет 3 этажа, нужно перекрыть ну, скажем квадратную площадь, пускай 15х15м. под этим "зданием" уже стоит помещение, внутри которого нельзя проводить никакие работы, по этому обдумываются все идеи. Балки стандартные серийные не подходят ввиду того что они не одинаковы в сечении по своей длине, как я уже говорил внизу уже есть постройка. В принципе можно по контуру возвести стены, правда крайне не желательно с архитектурной точки зрения. В общем опять повторюсь, возможно ли без колон на такой пролет плиту сделать, с учетом опирания плиты по контуру? А если сделать колонны из метала, ну хотя бы те которые на балках будут стоять, где можно глянуть как тогда монолит уложиться на них, сам узел опирания монолитной плиты на такую колонну интересен; нужно будет делать какую то дополнительную полку под плиту? |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
предлагаю кессонки, пролет такой плита выдержит (вопрос только какие нагрузки)
второй вариант - фермы высотой в этаж 3 шт. через 5 м. (металл), к поясам ферм балки с нужным шагом, по геометрии - дверные проемы между раскосов встают без проблем вообще флудить много можно - схемку накиньте а то я уже и на ванты думаю как подвесить ![]()
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Забудьте о бетоне. Бетон тяжелый. Вам надо ЛЕГКУЮ надстройку. Значит, стальную. И перекрытие стальное, и колонны стальные, и все стальное. Почему Вам нужно было непременно жб колонны - из-за огнестойкости может? Так стальные можно обкрасить или обшить.
Воскресе |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? | Avksent | ANSYS | 9 | 22.08.2011 08:55 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Каким образом можно усилить металлическую колонну | эском | Металлические конструкции | 7 | 05.03.2011 22:32 |
