Каким образом можно усилить металлическую колонну
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
1 Способ - добавляйте в расчётную схему вертикальные связи по колоннам.
2 Способ - увеличьте сечение и жёсткость колонн, что равнозначно новым колоннам. Картинку сечения покажите, если можно. 3 Способ - ищите книгу по усилению металлоконструкций.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
1. Узел крепления колонны к фундаменту выполнить жёстким (если изначально был шарнирным - это поможет). Это можно сделать, не демонитруя колонны. 2. Установить связи так, чтобы разбивали колонну по высоте на два равных участка (см. автокадовский рисунок, связи обозначены красным цветом). Это также можно сделать, не демонтируя колонн. 3. Сделать и то, и другое. Тогда целесообразнее будет крестовые связи и "перекладину" установить на такой высоте, чтоб разбивала колонну на 2 участка с соотношением верхний/нижний = 0,7/1.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков | ie.spb | Динамические блоки | 40 | 10.08.2021 13:25 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? | stumpel | Расчетные программы | 10 | 19.09.2008 11:16 |
