Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку?
Балка называется тормозной не потому, что об нее башкой тормозит кран. Кран тормозит об рельс. Рельс толкает пути. Все это происходит вдоль путей. И вот пути от продольных смещений удерживает эта балка - потому она и лежит, что работает в горизонтальной плоскости.
Расположена эта балка в серии в предпоследних шагах потому, что в последних шагах установлены связи, перехватывающие это тормозное усилие.
Воскресе |
А не подскажете, ставятся ли на концах кранового пути подвесного крана концевые упоры и если ставятся, то как выглядят и где? Все, нашел, РД 50:48:0075-02-05, если кто-то будет искать. Всем спасибо, тема закрыта. Последний раз редактировалось pbykov, 21.06.2011 в 11:20. |
Вот об этот упор кран тормозит башкой. Вернее, не тормозит, а бъется. Т.е. нагрузка импульсивная, и не передается на тормозную балку из-за массивности путей.
Сила удара об тупик учитывается только для расчета креплений упора к балке.
Воскресе |
Каким образом учесть в Лире пространственный характер внешних сейсмических воздействий | heckfy | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2011 05:30 |
Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА? | nexia001 | AutoCAD | 4 | 17.01.2011 15:30 |
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? | Homo(v)sapiens | AutoCAD | 11 | 27.11.2009 13:52 |
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? | 2adrenalin | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 21:06 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
