Каким образом усилить плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким образом усилить плиту?
Непрочитано 14.05.2009, 12:54 #1
zxcasd2
Существующая сборная ж/б плита держит нагрузку до 1,5 т/м2. При этом колонны и фундаменты рассчитаны с большим запасом. На данную плиту планируется установка оборудования весом 2 т. Каким образом усилить плиту (или что ещё можно предпринять), чтобы обеспечить необходимую несущую способность? Или как правильно установить оборудование из расчёта, что колонны будут держать заданную дополнительную нагрузку?
Непрочитано 14.05.2009, 13:08
swell{d}
Düsseldorf
мало информации
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:09
DK
1,5т/м2 на всю площадь плиты. Ваша точечная нагрузка в 2т скорее всего плите не страшна.
Непрочитано 14.05.2009, 13:12
sudakov
Киев
А оборудование монтируется на точечных опорах или через распределительную систему?
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 13:21
zxcasd2
На точечных опорах
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:27
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
надо считать бетон на продавливание от опор,если не проходит усилять местами-вскрывая пустоты в этих местах и бетонируя
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:38
sudakov
Киев
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
А если промажут при установке или со временем решат перенести в другое место? Лучше сделать стальную распределяющую рамку. И устанавливать поближе к вертикальным несущим элементам.
sudakov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:39
swell{d}
Düsseldorf
можно кинуть металлические балки от колонны до колонны прямо поверх плиты и монтировать на них. можно разбить плиту и залить новую. можно добетонировать сверху 5см, обеспечив контакт со старой плитой. вариантов куча, но информации мало.
можт у оборудования какая-нить динамика нефиговая ещё...
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:41
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
возможен и такой вариант
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
