Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом?
Есть в dnl "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов". Но оно вам уже вряд ли поможет. Нужен не расчет, а конструктивное решение. Первым делом откопать грунт за тем участком, который на ладан дышит пока не грохнулась (хотя бы метра на 1.5 от стены). А дальше по ситуации. Может проще будет перебрать стенку или вообще монолитом сделать. Или как Ильнур в #2 предложил, но копать все равно придется при любом варианте и чем раньше, тем лучше.
ЦНИИпромзданий "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Справочное пособие к СНиП. М 1990.
То, что есть -- это массивная подпорная стена. Проще всего, наверное, доставить впереди ещё ряд блоков потолще, или монолит. Новую конструкцию связать с существующей. |
вам сюда - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%E0%F1%FC
поиском нужно уметь пользоваться. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Расчет усиления подпорных стен из блоков точно не найти. Есть расчеты усиления железобетонных уголковых подпорных стен, но они на вряд ли подойдут.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе | ANT | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.02.2007 17:43 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
Каким способом изменить toolbar "object properties" | B2Slow | AutoCAD | 7 | 02.09.2004 12:55 |
