Ограждение лифтового холла с лифтами для перевозки пожарных подразделений
Я обычно выношу мусороприемную камеру за пределы лифтового холла (т.е. противопожарную дверь ставлю прямо перед ней). Конкретных ссылок не дам, но логика в таком требовании точно есть (а у вас еще и зоны безопасности МГН в лифтовом холле, да?).
не могу точно сказать т.к. я Заказчик. Но у меня по факту уже построено, дом на сдаче, а проектировщик вроде как говорит, что мусоропровод в одном пространстве лифтовым холлом и ограждать не надо, хотя мусоропровод выгорожен за перегородку, только без двери. Нужна ссылка на норматив, или какое-то разъяснение или по опыту (двери не хочется ставить)
Свод правил СП*54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные"
п. 7.1.13 Мусоросборная камера должна иметь самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009*г. N*174 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.2.4.11 Мусоросборная камера должна иметь самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" 5.2.3. Ствол должен быть дымо-газоводонепроницаемым и выполняться из труб диаметром условного прохода 400 мм, изготовленных из негорючих материалов, соответствующих санитарным и противопожарным требованиям. 5.2.6. Применение стволов с ненормируемым пределом огнестойкости допускается при их размещении в отдельных каналах (шахтах), имеющих предел огнестойкости не менее Е 30 по СНиП 21-01. 5.2.18. Загрузочные клапаны мусоропроводов в жилых домах следует располагать открытыми (без применения кабин или ниш, оборудованных дверями). При их устройстве такие помещения оборудуются вытяжной вентиляцией. |
Как я понимаю, речь все-таки не о мусоросборной камере, а о загрузочной, т.е. речь о пункте 5.2.18 и только о нем.
Я только сейчас внимание обратил: а что, двери лифтового холла не противопожарные вообще? Они должны быть такими в том случае, если выход на переходную (незадымляемую) лоджию, ведущую в лестничную клетку, осуществляется через лифтовой холл. И загрузочная тут непричем. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Вот что говорит СП 1.13130.2009: Цитата:
Но, опять же, даже если у вас двери лифтов с требуемым пределом огнестойкости, нужно узнать, где находятся зоны безопасности для МГН. Чаще всего их в последнее время размещают в лифтовом холле. А если так, то противопожарные двери нужны. |
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений | Evgeniya | Пожарная безопасность | 8 | 06.12.2017 20:19 |
