Мультитекст поверх солидов при печати. Как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Мультитекст поверх солидов при печати. Как убрать?
Непрочитано 08.01.2014, 14:43 #1
klopius
Moscow
Имеем кад механикал 2013. В модели солиды и текст. Солиды расположены над текстом.
При печати листов с вьюпортами, текст вылезает поверх солидов. Будь то виды в плане или изометрия.
Сенд ту бэк или манипуляции с DRAWORDERCTL не привели к нужным результатам.
Текст должен быть за солидами, при печати не должен вылезать на передний план!!!
Как исправить, может не там копаю ?
Спасибо что зашли !
Непрочитано 08.01.2014, 17:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Текст не должен быть виден или должен быть виден но за солидами.?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 18:08
klopius
Moscow
Не должен быть виден при печати.
(В не печатаемый слой отправлять не надо)
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от klopius Посмотреть сообщение
А файл можно посмотреть?
Какой командой убрать такое отображение чертежа на печати? o-lesya161 AutoCAD 4 03.11.2013 15:30
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Как убрать рамку при печати вставленных объектов? Папа-псих AutoCAD 3 20.02.2009 10:57
Проблемы при печати солидов Werwolf AutoCAD 2 04.02.2008 15:32
