Особенности деревянного каркасного склада
Киев
http://dwg.ru/dnl/11305
полистайте для общего понимания, а вообще-то нужен расчёт по СП ..... |
Для вдохновения можно посмотреть
Серия 1.820.5-2 серия 1.063.9-2 Проверьте требования по огнестойкости. По опыту были вопросы к пристроенному каркасному зданию офиса к складскому деревянному зданию, нужна была противопожарная стена первого типа между складом и офисом. |
Киев
Спасибо за ответы, ребята!
Ну на сколько я знаю то клееные конструкции сильно отличаются от цельнодеревянных по прочности и по расчетам, ну не так сильно, но все же! К тому же в атласе почти все примеры с использованием металла, у меня заказчик все хочет из дерева. Максимум это металлозубчатые пластины в узлах ферм. Как бы общее понимание имею, но все же хотелось бы совет. 1. Как правильно достичь пространственной устойчивости в плоскости фермы? Как на разрезе 5-5. Кажется мне что просто двух колонн 200х200 не хватит, нужно связи. Как и где их правильно поставить? Так чтобы не вести две диагонали через все пространство склада? 2. Из плоскости фермы связи у меня по нижнему поясу только,так как сверху будет обрешетка с шагом 375, она 60х40 думаю её хватит. Прав ли я? Ну и еще конечно куча вопросов по сшиванию поясов ферм, так как лес 6м максимальный. Примерно представляю как и где это делать, но все же, ребята кто сталкивался? Заранее спасибо всем! Чертежи прилагаю. Извините за кривые чуток, в архикаде пока что, это все идея, но начальство требует визуализации, потому ...) |
BarakObamaaa
http://dwg.ru/dnl/4727 Рекомендации по проектир.и изготовлению дощатых конструкций на МЗП ЦНИИСК 1983 А в атласе на примерах показана расстановка связей. Кроме атласа обязательно изучить СНиП II-25-80* и пособия к нему. Там есть примеры расчётов. Вообще-то в Download литературы с примерами расчётов достаточно. Или Вы ждёте готового решения? |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А зачем фермы ставить с шагом 1м???
Шаг ферм можно принимать 3, 6 и даже 12м. При таком шаге (1м) получится не рациональная конструкция. Так как изготовление ферм достаточно трудоемкий процесс - их нужно сделать с максимально возможным шагом. Обратите внимание на опорный узел фермы. Связи слишком часто (вдоль здания). обрешетка (со сплошным настилом по ней) является раскреплением из плоскости. P.S. Вы уверены что сможете правильно посчитать такую конструкцию. Дело в том что тут расчет фермы вцелом (и поперечной рамы здания) не самая сложная задача. Очень важно правильно рассчитать и законструировать узлы по ферме и каркасу здания. Вы когда дальше продвинитесь выкладывайте результаты, интересно посмотреть. и еще... в таких конструкциях есть необходимость в вертикальных связях по фермам (по центру фермы под коньком) |
Киев
Что касается расчета то поперечную раму и ферму конечно я посчитал. А вот с узлами то тут и проблема, знаю что одна пластина выдержит узловую нагрузку, но дальше как что ума не приложу. Директор говорил что в Штатах видел как фермы до 25-30 м делали на этих пластинах, так что вот так) Цитата:
jola, спасибо, полезно. Вы какой литературой руководились при проектировании? Кстати, как обходились с длинным лесом, в каких местах сшивали и как, очень хотелось бы узнать) Зяблик, спасибо за информацию. Нет, готового решения не жду, а хочу советы опытных людей, так как такие здания еще не проектировал. Извините, сразу не заметил литературу которую вы скинули. Полезно вполне! Спасибо! Последний раз редактировалось BarakObamaaa, 10.01.2014 в 18:38. |
Применялся клееный брус необходимых сечений и длин (до 12 метров). Соединения нагельные из гладкой арматуры D12мм + несколько резьбовых шпилек на узел (М12), Где нужно - соединения на врубках. В некоторых местах использовался стандартный прокат + резбовый шпильки (М20 или М22). |
Киев
Какой клей был использован для бруса? Интересно было бы посмотреть узлы базы колонны и соединения фермы с колонной, если можно конечно ... ![]() |
опорный узел соединения колонны с фермой в этой теме приводил
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=945348&postcount=7 Базу колонны принял из Атласа по деревянным конструкциям (где-то в даунлоаде есть). Бобышки на нагелях+уголок+4 шпильки к фундаменту. Жесткое соединение с фундаментом. Так как в жесткости сомневался то в расчете принимал как шарнирное, если получилось жесткое, то пойдет в запас. |
Offtop: Не надо делать на дипломе такой деревянный склад. Кому вы потом с таким дипломом будете нужны.
Могут
помогите в проектирование каркасного деревянного дома | dima_gorunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.04.2012 19:11 |
