Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
Непрочитано 09.01.2014, 13:35 #1
Ascendant
При разработке КМД возник вопрос к узлу Б фермы ФС. Изначально КМщики дали просто стык как показано на рисунке, им сделали замечание, что такой узел не пройдет.Они сделали изменение, добавив в этот узел 4 ребра(разрез А-А). Я лично такие узлы нигде не видел, всегда делал на накладках.Сам работаю в КМД чуть более года, Прошу помощи бывалых КМщиков и КМДшников.(Все усилия даны).
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-09 14-29-44_0281.jpg (116.8 Кб, 1440 просмотров)
Непрочитано 09.01.2014, 13:48
kga82
Инженер (неуч)
Стыковая торцевая накладка будет работать по толщине ( тот же фланец и сталь соответствующая должна быть) боковые накладки те же ребра как у фланцев, по сути обычный сварной фланцевый узел
Ферму что на строй площадке делать будут или как обычно вертолетом?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 13:58
Ascendant
Ферма укрупняется на монтаже, верхний пояс идет из двутавра, стык с полным проваром, а вот нижний пояс мне как раз таки не нравится.
Ascendant вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:02
str02
питер
не вижу ничего криминального. накладками приваренными по длине просто увеличили длину сварных швов.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 14:09
Ascendant
Я все понимаю, что они хотят тем самым увеличить длину шва, воспринимающий продольное усилие, но такие рыбки как правило кладут горизонтально, а не вертикально как у них и рассчитывают кроме самого шва, еще и площадь самой рыбки. Вот я и говорю что впервые сталкиваюсь с таким. Если сути не меняет, вертикально накладки делать или горизонтально, то вопрос исчерпан.
Непрочитано 11.01.2014, 00:38
a3x
KH.UA
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Суть меняет. Вертикальные накладки будут работать на внецентренное растяжение (растяжение с изгибом). И считать их нужно соответственно. И, наверно, при определенных усилиях даже возможна потеря устойчивости верхней сжатой зоны таких накладок.
Узел конечно сделан...кхм... творчество полнейшее. "Фланец" и близко не держит по растяжению поперек проката. Поэтому он здесь будет в качестве заглушки, и только.
Кстати, раскосы целиком нужно на монтаже подваривать в панели монтажного стыка, иначе не попадут (если я правильно понял, узел К - монтажный стык раскосов).
И, кстати, точность изготовления должна быть на уровне, раз монтажные стыки верхнего и нижнего поясов выполняются практически без зазора. Накладками же можно снивелировать эти неточности.
В общем, самое разумное - сделать узел на человеческих горизонтальных накладках - и работа его предельно ясна, и собирается проще.
Последний раз редактировалось a3x, 11.01.2014 в 00:49.
a3x вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 00:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Ну тут ты загнул
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 01:01
a3x
KH.UA
Хехе. Ну это так... чисто теоретически
a3x вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 02:11
lot4ik
Есть такой узел для соединения поясов из ГСП, даже читал о нем в какой-то рекомендации или учебнике по МК, вот только к фланцу стойка подходила,найду где видел скину.
lot4ik вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 14:57
kga82
Инженер (неуч)
Вы чего страху нагоняете, из элементарщины опять размышления у парадного подъезда начинаются, тот же фланец только без болтов.
kga82 вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 15:05
Cfytrr
Питер
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Если ребра и прикрепляющие их сварные швы подобраны правильно то до "фланца" и усилие то не дойдет, и он превратится в простую заглушку.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 15:11
kga82
Инженер (неуч)
Бесспорно.
kga82 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 00:36
a3x
KH.UA
Бесспорно.
Вам не кажется, что Вы себе противоречите?
a3x вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 00:53
kga82
Инженер (неуч)
В чем?
kga82 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 02:14
Injener-81
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 07:10
Ascendant
Спасибо всем за помощь, буду делать по проекту, под ответственность проектантов, хоть и узел бредовый(по их словам это ноу хау)))
Последний раз редактировалось Ascendant, 13.01.2014 в 07:16.
Непрочитано 13.01.2014, 11:04
Geter
Выдумываю
Так это-ж реконструкция, где вы такое собрались увидеть? По-моему нормально придумано, если расчетом предполагается, что усилие с неким запасом переходит целиком в пластины и они посчитаны на внецентренное растяжение (а не просто N/A<s).
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 11:11
Ascendant
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Это не реконструкция, а усиление стыка(данные фермы еще не смонтированы), так как изначально проектанты задали монтажный стык без данных рыбок, я сделал замечание, что узел не пройдет, они усилили его таким образом, и если уж они изначально нихрена не посчитали, то я не уверен что сейчас что то посчитано на внецентренное растяжение.
Непрочитано 13.01.2014, 11:19
kga82
Инженер (неуч)
Интересно это как?
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 11:24
Ascendant
Интересно это как?
Это элементарно, проектная контора, которая разрабатывала данный проект, является мягко говоря не высокого уровня, сколько работаю с их чертежами, столько возникают разные вопросы и замечания.. как можно задать монтажный стык нижнего, растянутого пояса, при таких усилия, просто встык?!?просто приварив к заглушке!возникают сомнения в том, что они вообще этот стык считали...
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53
