При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку.
Непрочитано 18.08.2012, 19:18 #1
A-III
вопрос в заголовке.
Тип файла: rar жб фер.rar (1,006 байт, 77 просмотров)
Непрочитано 18.08.2012, 19:21
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно для начала определится что это рама и ферма. Типы элементов как для рамы - при изменении их на стержни для фермы - считае с ошибками (ГИС).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 20:08
A-III
как я понял нужно изменить тип схемы на плоскую раму?
A-III вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 22:33
Yuzer
Мозговой штурм
типы элементов
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 22:58
Just Dream
Поменяйте типы КЭ на 2, и тип схемы 2(плоская рама)..Если все узлы считаются жесткими(ж.б. ферма)
Just Dream вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 10:29
Николас
Если задать всем элементам тип плоской рамы, SCAD считать не будет
Назначай тип КЭ 1 (стержень плоской фермы) и все будет нормально работать, я проверил. В действительности на практике узлы фермы жесткие.
Меня учили не так и я думаю не одно поколение строителей/инженеров-констркторов. Почитай Бабков В.Н, Сигалов Э.Е " Общий курс. Железобетонные конструкции" страница 706, пункт 10.
Из учебника " Железобетонная ферма с жесткими узлами представляет собой статически неопределимую систему. На основании опыта проектирования и эксплуатации установлено, что продольные усилия в элементах пояса и решетки фермы слабо зависят от жесткости узлов. Поэтому продольные усилия в фермах определяют постороением диаграммы усилий (Максвела-Кремоны), считая расчетную схему с шарнирными соединениями в ухлах. Изгибающие моменты, возникающие в жестких узлах, несколько снижают трещиностойкость в элементах фермы, что учитывается в расчетах трещиностойкости путем введения опытного коэффициента 1.15"
Последний раз редактировалось Николас, 06.09.2012 в 11:16.
Николас вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 11:12
Leonid555
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Так ведь тип расчетной схемы задан как Тип1- плоская шарнирно-стержневая система, а в расчетной схеме имеются элементы Тип2 - стержень плоской рамы. Вот программа и не считает.
Посмотрите книгу Габитова, Семенова "Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе" http://dwg.ru/dnl/2480 . Там есть пример расчета ж.б. фермы.
Можете еще и вот эту книгу изучить Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. http://scadhelp.com/books.html
И будет вам, как и топикстартеру, счастье!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:53
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Назначить стержням фермы (всем) тип КЭ плоская ферма (1) у меня вроде расчет пошел, только с РСУ надо повнимательней.
DenisovSlava вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Фатальное завершение программы Лира, не могу найти ошибку в расчетной схеме, пожалуйста посмотрите расчет leonid-as Лира / Лира-САПР 4 01.02.2012 17:50
При расчете фермы выдает ошибку - нехватает мегабайт Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 16:36
