Фатальное завершение программы Лира, не могу найти ошибку в расчетной схеме, пожалуйста посмотрите расчет
Спасибо за ответ, проверил работает, думал узлы должны закручиваться, даже добавил упругие связи (эл. 51), но усилия в них минимальны, поэтому смело можно ставить связи. Жаль только Лира как-то реагирует не цивилизовано, обычно пишет что связей не хватает или другие сообщения наводящие.
Выполнил два расчета в одном связи из плоскости по верхнему поясу с шагом 2.4 м в другом 1.2м, что интересно при ожидаемом увеличении несущей способности (в первом расчете 90% приложенной нагрузки), получил почемо-то несущую способность на много ниже (70% приложенной нагрузки). Расчеты прилагаю, может кто-нибудь выполнял подобные расчеты с КЭ 341-344 отзовитесь. Последний раз редактировалось leonid-as, 02.02.2012 в 12:08. Причина: новые результаты расчета |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
