Как правильно оформить образмеривание отверстий в кмд
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно оформить образмеривание отверстий в кмд
Непрочитано 09.01.2014, 15:05 #1
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Ищу нормативный документ потверждающий последовательное образмеривание отверстий в пластине
Непрочитано 09.01.2014, 16:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А чем плох ГОСТ 2.307?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 16:36
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Это как?
Непрочитано 09.01.2014, 23:30
Bull
Это цепочкой чтоли? Как пример образмеривания в указанном ГОСТ. А подтверждения вряд ли найдете. Способ простановки размеров выбирается с учетом лучшего прочтения чертежа, не говоря уже об удобстве применения под конкретную технологию.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 00:57
Tyhig
Не знаю.
В своё время меня учили, что способ проставления размера также в итоге регламентирует точность привязки, например, осей отверстий.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.01.2014, 08:26
Bull
Tyhig, я ж то же самое и говорю, по сути.
Bull вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 11:18
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Есть ГОСТ 14140-81,который устанавливает допуски расположения осей сквозных гладких и резьбовых отверстий для крепежных деталей,можно там посмотреть примеры образмеривания.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ Rigel Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.05.2010 01:54
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
