Авария эстакады. вопрос по исправлению деформаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Авария эстакады. вопрос по исправлению деформаций
Непрочитано 10.01.2014, 13:37 #1
4245
имеется эстакада конвейерной галлереи. кол-во пролетов-3, по разрезной схеме. в крайнем пролете одна стойка опоры потеряла устойчивость и короче пошабашила. нагрузка на эту стойку была в районе 60-80т. галлерея легла поперечн. балками на нижнее здание (где-то на 1м опустилась на 27м). другая стойка стоит нормально и по факту галлерея перекосилась параллелограммом. произошло все после заливки плиты пола галлереи. причина ясна - аварийная стойка была рассчитина неправильно. есть идея по исправлению ситуации с помощью выдавливания галлереи в исходные отметки домкратом с опорой в стену здания и в ферму в соседней от опорного узла панели (соответственно усилив ферму в этом узле). волнует в этой ситуации вышедшая из плоскости ферма - чтобы в процессе подъема не пошло дальнейшее отклонение фермы (сейчас отклонение где-то 500мм в верхнем углу галлереи (перемещение верхнего угла от оси галлереи в сторону аварийной стойки). что посоветуете - лучше в глобальном плане, стратегически - тактикой займемся сами. заранее спасибо
Последний раз редактировалось 4245, 10.01.2014 в 13:56.
Непрочитано 10.01.2014, 14:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
если стойки эстакады согнулись, то они в местах сгиба как минимум должны быть усилена, т.к. металл потерял свою прочность.
в глобальном плане надо заказать обследование.
при выгибе стойки вы можете и с фундаментами этой стойки что то сделать.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:13
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Это часом не галерея ГОКа к приводным станциям?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 14:15
одна стойка согнулась так, что реанимации не подлежит. эту стойку будут убирать, временно переопирая галлерею на домкрат (т.е. в результате на стену здания), и ставить новую стойку. меня больше волнует насилование подъемом вышедшей из плоскости фермы и перекошенной галлереи
4245 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:37
без фото сложно понять что-либо
Непрочитано 10.01.2014, 17:20
ETCartman
стойка полбеды. вам надо пересчитывать и усиливать ферму,
а как выгнуть ее обратно - это интересный вопрос. как минимум это надо делать после того как все остальное обследовано и усилено, вплоть до сварных швов.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 17:34
Нужны фотографии - штук 10. Так из описания мало, что понятно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 18:28
я бы с радостью, но не в праве афишировать, к сожалению. Представить суть не сложно: однопролетная часть эстакады галлереи стоит на 3-х опорах, 4-й опоры практически нет, и она в этом месте углом опустилась на 1м и легла на нижестоящее здание. получилась такая перекрученная коробка с углом поворота около 10град. вопрос в том, как такой перекос поднимать - можно ли давить снизу и чем это чревато - не критично, или это спровоцирует увеличение деформаций перекоса, даже если удастся вывести низ в проектное положение
4245 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 19:41
4245, понимаю про фото - от руки карандашом или в автокаде сможете?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 20:25
bahil
Быстренько ставь домкрат и выпрямляй, пока заказчик не увидел.
Непрочитано 10.01.2014, 22:33
ADOLFF
Да, схемку аль чертеж не помешало бы. Можете посмотреть "буквари" - ошибки проектирования и усиление транспортных галерей, усиление/реконструкция мет. конструкций, а вообще, перед проведением каких либо мероприятий конструкции нужно разгрузить и только потом производить дальнейшие работы - усиление/устранение деформаций в ферме, подведение новых стоек. В глобальном плане - каждый должен заниматься своим делом, подумайте о тех кто будет потом все это хозяйство эксплуатировать. Offtop: Гарантия 1 год, а потом хоть трава не расти.
Последний раз редактировалось ADOLFF, 10.01.2014 в 23:14.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 23:10
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
А куда она делась?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 00:30
Кажется вложил картину,на уровне наскальной живописи)только вверх ногами
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140110_185814_0-1.jpg (14.7 Кб, 462 просмотров)
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 00:54
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
При подъеме на проектную отметку вероятнее всего ее поведет и вы ухудшите свое положение.
Закажите обследование и проект на данные работы или рискуйте, может повезет.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 03:04
ETCartman
галерея существующая или строящаяся? как много стяжки залили без проекта? если существующая, то надо пересчитатывать и осбледовать, а стяжку срубать как минимум.
если это СМР-ные дела, то просто обращайтесь к проектировщикам и у них уточняйте.
во первых если вы хотите стратегического решения, то сначала надо чистосердечно раскаяться, и выяснить почему такое случилось.
Может быть складировали материалы и перегрузили стойку. Может быть залили много стяжки и поскольку я довольно много считал например и обследовал галерей, то могу сказать - что там такого делать нельзя. Это как правило очень ответственные конструкции без каких либо запасов живучести, плоские опоры - работают один в один почти с расчетом.
Сначала выясните почему произошла потеря устойчивости. Устраните причину если перегруз. Потом можете либо попробовать поднять домкратом после разгрузки, либо сделать вставку с усилением. Если вы не устраните перегруз и допустим у вас конвейерная галерея ТЭЦ, ударят морозы, перегруженная ферма крякнет по шву. Как итог - адский трэш, остановка выработки тепла, размораживание целого района или даже города. Не СШГЭС может быть но вполне сравнимо. И вас возьмут за жабры в этом случае потому что скрыть причин аварии не удасться. Если вы шифруетесь от технадозора - оно и понятно, но это не снимает с вас ответственности устранить аварию как надо.
Как давно галерея обследовалась, если существующая?
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.01.2014 в 03:58.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 09:47
Немного разъясню: я проектировщик, которого попросили просто помочь привлеченным к этой работе людям. Причин аварии искать не надо ,я их назвал - стойка не рабочая изначально, все остальные конструкции эстакады пересчитаны и понесут расчетные нагрузки. Вопрос о СПОСОБЕ ПОДЪЕМА. У меня например сейчас мнение, что домкратом следует тянуть за узлы верхнего пояса, чтобы не провоцировать дополнительное искривление при подъеме
4245 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 11:09
Virtus
просто размышления:
- внутри эстакады поставить крестовые диафрагмы (с определенным шагом по длине) для придания жесткости сечению, чтобы не повело дальше. далее выставить низ эстакады, потом выровнять сечение.
- снизу эстакады установить по всей длине разгрузочную монтажную балку (ферму), которая возьмет на себя монтажные нагрузки, а впоследствии останется для усиления эстакады.
- в месте опирания домкрата, сделать что-то типа "диска жесткости сечения" эстакады, и далее снизу или сверху тянуть за диск.
Последний раз редактировалось Virtus, 11.01.2014 в 11:39.
Virtus вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 12:08
ETCartman
вы вполне можете отделить ферму от стойки, поднять опорный узел на проектную отметку а затем усилить и нарастить стойки. вообще судя по описанию там полный п. -" легла на здание". домкратом вам придется исправлять выгиб и поднимать нагрузку одновременно. если выгиб не упругий, надо прикладывать двойную нагрузку к узлу
Непрочитано 11.01.2014, 12:32
Металлические конструкции. Том 3(под ред. Кузнецова) параграф 9.6.7 "Усиление транспортных галерей"
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 19:02
спасибо конечно за советы, но основной вопрос остается: давить снизу или тянуть сверху, кто видит какие "+" и "-" - я лично против "давить" т.к. в узле нагрузка разложится не только в сжимающееN, но и в изгиб решетки фермы, что чревато выпучиванием - это только по узлу приложения нагрузки, а как поведет себя вся эстакада - просчитать та еще проблема. (все еще осложняется сжатыми сроками принятия решения) - интересуют мысли в этом русле, т.к. с усилением фермы разберемся, это уже не нестандартная задача.
4245 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы Myltik Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2012 08:56
