Почему дрожит панель уведомлений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему дрожит панель уведомлений?
Непрочитано 10.01.2014, 16:23 #1
plastilinko
Имеет автокад 2014лт (сетевая лицензия) версия 1.108.0.0. SP1
Конфиг i5\8gb\Quadro410
Суть проблемы:
при открытии более чем 1 файла (особенно тяжелых по более 5000 объектов, все файлы в сети) при попытке произвести манипуляции с чертежом
начинаются конвульсии у панели уведомлений, и пока они не прекратятся автокад висит.
Пруф: http://youtu.be/6-XZ0N840_4
Как решить сию проблему ибо работать не возможно.
Файлы большие бывают часто, особенно всякие генпланы. Проверка на ошибки и очистка не помогают.
Непрочитано 10.01.2014, 16:26
а ОС?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 16:28
plastilinko
W7pro 64bit SP1, тоже лицензия
Аппаратное ускорение отключено ибо определяет видеокарту как неподдерживаемую.
Последний раз редактировалось plastilinko, 10.01.2014 в 16:30. Причина: Добавил
plastilinko вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 16:33
KSI
Калининград
Аппаратное ускорение включить.
Файлы претащить на локальный диск.
AutoCAD LT 2014 сетевой? Это откуда такое чудо? Такой вариант не поставляется.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 16:37
plastilinko
Пробовал, не помогает, а с ускорением даже притормаживает больше. При этом у коллеги на полноценной 2014 версии при тех же условиях все нормально. Тобишь есть подозрение что в ЛТ версии чего-то лишнего могли порезать.
[Свойства информации о продукте]
10 января 2014 г. 16:38:26
Имя лицензии: Autodesk AutoCAD LT 2014
Имя узла для компьютера: ----
Серийный номер продукта: ----
Ключ продукта: ----
Тип лицензии: Однопользовательская - заблокировано
Дата окончания срока действия лицензии: Нет
Свойства лицензии: Постоянная
Тип использования лицензии: Коммерческая версия
Идентификатор лицензии: ACDLT_F_S
Модель лицензирования: Стандартная
Непрочитано 10.01.2014, 16:40
KSI
Калининград
Не бывает сетевого AutoCAD LT. Если работаете в консольном режиме, то все вопросы к тому чудаку, который так установил.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 16:51
plastilinko
Информацию о лицензии я привел, возможно под сетевой версией имелось в виду подключенный сервис Autodesk 360, в который при первом запуске потребовалось залогиниться для продолжения дальнейшей работы.
Но наверное к делу это не относится.
При этом не исключается возможность в том что именно какие то определенные файлы выявляют такую проблему.
Так как к примеру тяжелый на 46мб (без объектов OLE) чертеж на очень много объектов работает безболезненно, но какой-нибудь небольшой на 4-5мб начинает мутить воду.
То есть как выяснить в чем именно затык и как его устранить, может какие то дополнительные логи копать или еще что?
Непрочитано 10.01.2014, 17:38
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
автокад? дрожит?
ну эт нормально ...
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 18:21
plastilinko
UPD Установка сертифицированного драйвера от автодеска версии 307.45-quadro-tesla-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
Решения основной проблемы не дала, зато теперь автокад считает что устройство сертифицировано.
UPD Дополнительно на другой машине Core2Duo E8400\4gb\AtiHD4850\Win7 64 Ultimate на 2014LT - то же самое, на полной версии 2014 всё ОК
Еще у одного подопытного на i5\4гб\Ati HD5500 Win7Pro на 2013LT всё ОК.
Следовательно вероятнее всего проблема в неправильной обработке файлов автокадом версии 2014 ЛТ.
Последний раз редактировалось plastilinko, 13.01.2014 в 10:34. Причина: обновил
Непрочитано 13.01.2014, 11:54
KSI
Калининград
Сообщение от plastilinko Посмотреть сообщение
Все-таки установлен как локальный.
Попробовать скачать и установить SP на Автокад - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240818
Может пытается найти что-то по сети, и подвисает? Предлагаю посмотреть в панели внешних ссылок (меню Вставка - Внешние ссылки, или команда _externalreferences), нет ли чего ненайденного? А что будет если работать с локального диска и отключить сеть?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 16:41
plastilinko
Перенос на локальный эффекта не дает, ссылочные файлы есть, они выгружены. SP1 установлен, благо автообновление включено.
----- добавлено через ~50 мин. -----
Проблема вроде бы решилась, будем тестить.
Вкратце: пришел офответ от автодеска и лечебный файл реестра.
Подробнее
Оффорум
Почему при выделении обьекта открывается панель свойств? dimarez AutoCAD 1 02.08.2011 16:18
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
