Почему при выделении обьекта открывается панель свойств?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при выделении обьекта открывается панель свойств?
Непрочитано 02.08.2011, 16:11 #1
dimarez
Выделяю допустим линию или размер, одним кликом, так открывается панель свойств в половину попыток. Если допустим выделяю по очереди группу размеров, то в какой-то момент открывается редактор от VETCAD-a (видимо вместо панели свойств) и все выделения пропадают. И еще, очень часто при команде "копировать, перенос или растяжение" сразу же точка отсчета становится та точка где в данный момент находится курсор.
АКАД-2006, англ. Началась эта беда недавно, до этого работало нормально. Возможно, сбилась опция чтобы все это сработало при двойном клике, но не знаю как исправить.
Непрочитано 02.08.2011, 16:18
igorni
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Попробуйте другую мышку. Может левая кнопка загибается и одно нажатие отрабатывает как двойной клик.
igorni вне форума
Почему OLE-объект при повторном входе не открывается? radist AutoCAD 25 07.06.2025 09:42
Панель свойств в AutoCAD2009 не двигается protos AutoCAD 8 20.06.2024 16:09
Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались? Bers AutoCAD 21 22.09.2020 00:14
