Условие прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условие прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями
Непрочитано 11.01.2014, 19:45 #1
sashatgu
ingener
Spb
Подскажите формулы или код программы для ansys (или чего то подобного) или метод расчета для расчета прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы (тонкостенной цилиндрической оболочки ) при равномерном осевом сжатии (при нагружении осевой сжимающей силой, при фиксированной осевой нагрузке), имеющих ослабления в виде прямоугольных отверстий (в количестве 2 или 4 штуки в плоскости перпендикулярной оси трубки, как показано на рисунках 1, 3,4) и с торцами закрепленными , как показано на рисунке 2 пункт - в. Тонкостенные нагартованные алюминиевые трубки имеют диаметр 35 мм, толщина стенки 1 мм, длина 1 метр. Разделение на типы трубка и тонкостенная цилиндрическая оболочка условно и зависит от отношения радиуса трубки к толщине стенки. Например, для оболочки это отношение варьируется в диапазоне 30 – 1000 . Поэтому расчет можно вести как по формулам для расчета трубок, так и по формулам для расчета тонкостенных цилиндрических оболочек (под вопросом, подскажите , как правильно сделать?).
Расчет должен соответствовать расчету прочности – устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями в виде прямоугольных вырезов (большая сторона выреза лежит в плоскости параллельной торцу трубы, см. рисунок 3) на поверхности трубы при равномерном осевом сжатии с использованием предела прочности. При превышении заданной нагрузки должно происходить разрушение конструкции, т.е. должно происходить разрушение с отрывом или срезом (не знаю какое именно), но точно не смятие, а разрушение по типу хрупкого материала. Общий вид трубки представлен на рисунке 4.
Также мне требуется уточнения механизма разрушения нагартованных алюминиевых трубок в месте где проходят ослабления, конструкция должна складываться, т.е. должна изменять свою длину в меньшую сторону как показано на рисунке 5.
Изображения
Тип файла: jpg Рисунок 2.jpg (25.6 Кб, 1244 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок 4.jpg (70.5 Кб, 1219 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок 3.jpg (41.7 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок 6.jpg (87.9 Кб, 1149 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок новый.JPG (21.6 Кб, 969 просмотров)
Последний раз редактировалось sashatgu, 20.01.2014 в 10:37. Причина: Добавления рисунка
Непрочитано 11.01.2014, 20:00
Cfytrr
Питер
Вряд ли для Вашей задачи есть аналитическое решение.
Выкладывайте конкретные размеры трубы, получите конкретное решение. Если кто в ANSYS для Вас напишет макрос то будете обсчитывать трубы в широком диапазоне параметров.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 20:04
sashatgu
ingener
Spb
Подскажите где взять подобные макросы
Аналитическое решение есть здесь:
. Р. Петерсон. Коэффициенты концентрации напряжений. Графики и формулы для расчета конструктивных элементов на прочность. Издательство “Мир”. Москва 1977, но только для случая круглых отверстий
sashatgu вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 20:05
Cfytrr
Питер
В теме про ANSYS ... у хороших людей.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 20:33
sashatgu
ingener
Spb
А там можно продублировать тему?
Последний раз редактировалось sashatgu, 11.01.2014 в 21:06.
sashatgu вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 19:52
ETCartman
не особо понятно чего тут в ансис считать - вполне все считается и по формулам. надо знать контекст - какая гибкость, какие опорные закрепления и тд
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 20:55
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Посмотрите
"Листовые металлические конструкции" Лессиг и др.
Трехтомный справочник "Прочность. Устойчивость. Колебания" Пановко Я.Г. и др.
машиностроительные ГОСТы на сосуды и аппараты
Может там что-нибудь сгодится
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2014, 21:39
sashatgu
ingener
Spb
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Посмотрите
Спасибо
Р. Петерсон. Коэффициенты концентрации напряжений. Графики и формулы для расчета конструктивных элементов на прочность. Издательство “Мир”. Москва 1977, но только для случая круглых отверстий и в случае растяжения , а не сжатия.
Торцы закреплены , как показано на рисунке 2 пункт - в.
Для этого типа задач существуют аналитические формулы расчета, но только в случае трубки с поперечным сквозным круглым отверстием при расчете растяжения трубы. Можно ли адаптировать эти формулы для расчета трубки с прямоугольными отверстиями в случаях сжатия? И как это сделать?
Также мне требуется уточнения механизма разрушения нагартованных алюминиевых трубок в месте где проходят ослабления, конструкция должна складываться, т.е. должна изменять свою длину в меньшую сторону, как показано на рисунке 5.
Последний раз редактировалось sashatgu, 12.01.2014 в 22:24.
sashatgu вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 22:49
Cfytrr
Питер
Сообщение от sashatgu Посмотреть сообщение
Ну дык это совсем другая история, к устойчивости имеющая мало отношения.
Осваивайте МКЭ программные пакеты.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 22:57
ETCartman
Расчет при сжатии на общую и местную устйчивость производится по любым нормам (русским, американским),
так как чистого сжатия не бывает, а также схема потери устойчивости (расчетная длина) может сильно варьироваться в зависимости от контекста задачи
то нужно смотреть общую схему и детали более тщательно - что, где и как.
расчет на устойчивость и прочность цилиндрических оболочек с локальными ослаблениями (вмятинами, вырезами) дан в Норвежских стандартах (не помню название и нормер, давно читал) - на проектирование нефтяных платформ.
В МКЭ то что вы хотите называется nonlinear buckling (есть на youtube примеры). Из открытых программ такй расчет по силам CalculiX и Impact-fem
для случая большой гибкости подойдет просто линейный buckling
чтобы она таким образом складывалась - надо чтобы она раньше этого общую устойчивость не потеряла.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2014, 22:59
sashatgu
ingener
Spb
Меня устойчивость мало интересует, меня интересует концентрация напряжений у прямоугольных отверстий. При центральном растяжении и сжатии они будут одинаковыми или нет (для трубки из нагартованного алюминия). Груба говоря если при какой -то нагрузке труба разрушится в месте ослабления при сжатии, разорвется ли она в том же месте при растяжении при такой же нагрузке по модулю?
sashatgu вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 23:23
Cfytrr
Питер
Для тонкостенных конструкций потеря работоспособности при сжатии происходит от потери устойчивости, и эта нагрузка по модулю может быть в несколько раз меньше чем разрушающая нагрузка при работе на растяжение. Это задачи разные.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 23:26
ETCartman
формулы для концентрации напряжений содержат силовые факторы в линейной зависимости, так что при перемене знаков усилий просто переменится знак напряжений. При какой нагрузке разрушится - груба говоря, неоднозначный вопрос. Либо у вас усталость, либо просто однократное нагружение.
у вас по всей видимости проблемы с формулировкой задачи, а не с конкретной задачей. То есть вам надо выкладывать все как на духу - схему, назначение расчета, требуемые параметры. Иначе вы ничего не решите сами, или решите неправильно ибо задача не очень простая по смыслу
Автор темы   Непрочитано 12.01.2014, 23:54
sashatgu
ingener
Spb
Вы меня не понимаете, устойчивость меня не интересует, только разрушение, конструкция и должна разрушаться, но нужно выяснить при какой нагрузке и можно ли посчитать эту нагрузку с использованием формул для расчета концентрации напряжений около прямоугольных ослаблений в трубе (оболочки) но для случая растяжения (центрального). Да и вообще труба у меня короткой длины (не больше 1м ), так что об устойчивости можно не говорить.
У меня однократное нагружение, материал Д1.Н алюминий, длина 1 метр, диаметр 35, толщина стенки 1мм, устойчивость меня не интересует, только разрушение, конструкция должна разрушаться, но нужно выяснить при какой нагрузке и можно ли посчитать эту нагрузку с использованием формул для расчета концентрации напряжений около прямоугольных ослаблений в трубе (оболочки) но для случая растяжения (центрального), то что должно получиться (именно такое сложение трубы, в результате разрыва в месте ослабления и наезда половин трубы друг на друга) приведено на рисунке 6 (там квадратная труба, но у меня круглая).
sashatgu вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 00:38
ETCartman
гибкая у вас труба по ходу - устойчивость там будет играть роль еще какую. что касается нагрузки разрушения при растяжении - поскльку алюминий не стекло, зависеть от концентрации на хть и будет но мало. можете задать в impact-fem вашу схему, с диаграммой деформирования и предельной деформацией и помоделировать данный процесс.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 09:27
sashatgu
ingener
Spb
Для нагартованного алюминия используется предел прочности , т. е. будет хрупкое разрушение, отрыв в местах ослаблений. Когда проводили опыты так и было. Трубка оставалась строго вертикальной , но сминалась, нагрузка 1 тонна
sashatgu вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 12:23
Cfytrr
Питер
sashatgu,
Вы считаете что в обозначенной области стенка не потеряла устойчивость?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 20:41
sashatgu
ingener
Spb
Здесь более пластичный алюминий, а у меня более хрупкий, там вмятин нет, только разрушение в месте ослабления и наезд верхней части трубки на нижнею.
----- добавлено через ~40 мин. -----
Смотрите рисунок
sashatgu вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 21:34
Cfytrr
Питер
Смотрите рисунок
Там буржуины подписали примерно следующее: "Местная потеря устойчивости, возникающая в результате потери устойчивости продольных краев разреза с последующим контактом между торцевыми кромками выреза"
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 21:40
sashatgu
ingener
Spb
Я и сам это понимаю, у меня должно быть примерно тоже самое, но у буржуинов прямоугольное отверстие только с одной стороны трубки, а у меня прямоугольники расположены друг напротив друга, так что при сжатии трубка не отклоняется от вертикали, а просто складывается.
У них там
The response to pure bending of tubes with rectangular cut-outs is considered.
Experiments on 1000-mm long, 100-mm diameter, and 2.55-mm wall thickness DIN 2391 ST
NBK supported steel tubes are described. Such a thickness-to-diameter ratio is typical of structural
columns, rather than shell structures. Tubes containing cut-outs with an axial dimension
of up to 30 mm and a circumferential size of up to 1808 were tested. It was found that plastic
hinge mechanisms dominated the response when the cut-out was on the compressive side,
whereas fracture behaviour dominated the response when the cut-out was on the tensile side.
Finite element and semi-empirical analyses were carried out to predict the global load–
deformation behaviour of the tubes.
А у меня алюминий Д1.Н круглая труба , нагрузка 500 кг---1 тонна, длина трубы 1 метр, толщина стенки 1мм, диаметр 35
Мне надо точно знать нагрузку на трубу с прямоугольными ослаблениями (она находится в прессе, концы защемлены рисунок 2 В ( мю = 0,5)), при которой в месте ослабления начнется слом конструкции, но в остальным местах все нормально, т.е. труба без ослаблений должна держать такую нагрузку, но это то легко рассчитать, а вот как рассчитать какую нагрузку будет держать труба с ослаблениями прямоугольной формы.
В ГОСТЕ на эти трубы дается только предел прочности.
В какой лучше всего программе это считать и как?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Применять какие методы расчета Linear buckling, unlinear, другие виды расчетов
Последний раз редактировалось sashatgu, 20.01.2014 в 10:38.
sashatgu вне форума
Коэффициенты условия работы по прочности и по устойчивости. В чем разница? avonder Лира / Лира-САПР 4 27.06.2012 07:19
