Реконструкция ребристой жб плиты
----- добавлено через ~9 мин. ----- Все что известно я написал вверху. Просто в условии задачи сказано, что происходит перегрузка жб плиты. Поэтому нужно сделать реконструкцию, т.е. частично или полностью разгрузить (как я понимаю), но как сделать расчет непонятно. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А как можно сделать расчет усиления не зная сколько коров этим самым усилением нужно удержать?
Свидетель ИГОФа :) |
Да впринципе никаких данных особо не надо, если несущую способность плиты вообще не учитывать при проектировании усиления.
Нужна геометрия плиты для конструирования и сбора нагрузки. Самый простой вариант в плане расчета - подвод металлических балок. |
Есть плита с несущей способностью 600 кг/м2 и есть плита с несущей способностью 1600 кг/м2.
Перегруз 1,61 600*0,61=366кг/м2 1600*0,61=976кг/м2 Так на какую нагрузку считать усиление? Хоть балки, хоть шпренгель, хоть что еще...
мне задали h=400. как я понял нужно использовать серию 1.442.1-5.94 и там я могу взять любую марку плиты и используя данные произвести расчет. а если по такой схеме: 1. из формулы прогиба плиты определяю жескость плиты f1=(5/384)*(ql^4/A1) A1-жескость плиты. 2. приравниваем прогиб плиты с прогибом разгружающей балки(т.к. они связаны и работают совмесно) (5/384)*(ql^4/A)=(1/48)*(Ry*l^3/A2) 3. Ry=0.625qlA2/(A1+A2) подставляем в вышерасположенное уравнение и отсюда находим жескость А2(т.е. жескость балки) 4. Считаем что балка металическая А2=E*Iтр => Iтр=А2/E и затем по сортаменту подбираем балку. Последний раз редактировалось Beltos, 18.01.2014 в 18:10. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Весь этот процесс - называется -"усиление" (но никак - не реконструкция).
Реконструируют - дороги, мосты, здания. Реконструкция - чисто строительный термин. Он относится к неким сооружениям (в комплексе). Для отдельных элементов тех строительных сооружений, которые не подвергаются реконструкции - более подходит такой термин, как "ремонт", "усиление". Такие "вещи", как - например автомобили, самолёты, спутники..., мозги - реконструкции не подлежат. Следует быть очень внимательным при применении чисто СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ. Последний раз редактировалось VVN59, 18.01.2014 в 22:40. |
Усиление ребристой плиты металлическими балками | DK+ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.01.2018 12:40 |
Помощь с определением типа жб плиты покрытия | arser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2013 15:58 |
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.01.2012 22:58 |
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 8 | 15.12.2009 15:47 |
