Как заменить рамку (основную надпись) в Inventor 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как заменить рамку (основную надпись) в Inventor 2014
Непрочитано 12.01.2014, 18:19 #1
AskoBar
Барнаул
Подскажите, пожалуйста! Как можно заменить рамку с ГОСТ 2.104-2006 на ГОСТ Р 21.1101-2009 Ф3.
Непрочитано 13.01.2014, 18:07
dgordgedi
Нужно самому создавать шаблон основной надписи, а после уже вставлять на чертеж
dgordgedi вне форума
Допускается ли использовать основную надпись по форме 5 на всех листаж чертежа? salaskina Прочее. Архитектура и строительство 2 19.11.2013 23:50
Как редактировать основную надпись в autocad mechicanical marka Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.02.2012 10:14
Автоматическая вставка фамилий в основную надпись спецификации lastloch AutoCAD 4 18.04.2011 05:35
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
