Пропадает интернет на 1 компьютере в сети windows XP модем Кинетик ГИГА
проектировшик
СССР
Адреса в подсети прописаны прямо или автоматически присваиваются?
C IP адресами конфликт скорей происходит. Если на компе вручную пропишешь 192.168.1.101, то при подключении через вайфай, роутер автоматически присвоит новому устройству 192.168.1.101 и интернета не будет.
Когда инет пропадет, зайди в роутер, и посмотри какие адреса назначены устройствам. Последний раз редактировалось tankist, 13.01.2014 в 15:40. Причина: исправил после #5 |
Он не может присвоить новому устройству этот адрес, по умолчанию это адрес роутера (если он конечно не прописан в ручную)
ЗЫЖ по поводу проблемы, согласен с выступающими, это конфликт адресов Да кстати в роутете можно присвоить диапазон автоматически подключаемых адресов, выберете такой, который выходит за диапазон жестко прописанных и будет вам счастье, ну или пропишите все автоматически ![]() |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
tankist, да я не понял про что говорят, к примеру когда меняю айпи на ручной то вообще нету интернета, даю скриншот роутера,
смое главное что смартфон то держит интернет, затем выкидывает основной компьютер по сетке, еще когда я подключаю ноутбук по сетевому кабелю то основной стационарный компьютер вырубает из интернета хотя сеть есть, а когда ноутбук подключаю по вайфай то сеть переодически вылетает на соновном но она есть иногда держится до часа
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3 дай скриншот роутера с подкюченными устройствами и IP адресами, когда подкючился и инет пропал.
Как наиболее вероятный вариант поменяй на роутере адрес на 192.168.0.100 и чтоб раздавал адреса с 192.168.0.101...192.168.0.XXX Последний раз редактировалось tankist, 13.01.2014 в 19:57. |
Операции с папками и путями | swkx | Программирование | 21 | 27.04.2012 00:33 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
