Как выполнить сопряжение старой кладки с новой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить сопряжение старой кладки с новой?
Непрочитано 13.01.2014, 12:36 #1
maks-ufa
Район СПб. 2-х этажное кирпичное здание. От этого здания остается фасад с углами, остальные три стены снесут и возведут новую кладку. Как выполнить сопряжение новой и старой кладки?
Непрочитано 14.01.2014, 22:00
Tyhig
Это классическое решение. Бурятся шпуры в старой кладке и заводятся анкера/арматурные стержни из новой с цементацией.
Я бы скорее озадачился устойчивостью стены в момент её одиночества...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 14:14
maks-ufa
Tyhig, а по конкретнее можно? Ссылку какую-нибудь или текстовое примечание из предыдущих проектов? Имеется огромное количество литературы по усилению, а вот само сопряжение не нашел. Лишь серия 2.130.6-КР-1 Детали кирпичных стен для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий. Но там чисто как заделать шов с местным разбором кладки. Дали задачу на стадии П - только сделать пару узлов сопряжения. На счет обеспечения устойчивости и т.д. наверно на стадии Р.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:16
jtdesign
Riga
Никогда не видел свободно стоящей стены (5-6-7 этажей как обычно бывает в исторической застройке), всегда были опоры с одной или обоих сторон, иногда довольной сложной конструкции с горизонтальными элементами (сохраняемый фасад обмотан лентамы).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 17:22
maks-ufa
Тут всего 2 этажа. Толщина стены больше 640 мм
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:26
Tyhig
А ветер ?
Нельзя оголять стену. Надо её на устойчивость посчитать и распорки поставить.
Хотя это в ПОС/ППР скорее. Но конструктор должен об этом подумать, доложить ПОСовцу, написать у себя в КЖ/АР и проследить за этим делом.
И технологию увязать с конструкциями. А то лажа будет.
Вот ещё вопрос. После перекрытий останутся ниши, отверстия в кладке. Она будет ослаблена... Как быть ? Заделывать сразу или не сразу или чем или как ?
Это решение КЖ/АР больше, чем ПОС.
Конкретно не знаю, не делал, сам новичок.
Недавно тут где-то на форуме что-то похожее видел в какой-то теме. Где уже не вспомню. Буквально неделю назад. Там было не про кирпич, но суть та же.
Внутрь старой крепкой прочной обследованной кладки в растворный шов бурятся скважины-шпуры, вставляются анкера/арматура на цементном растворе. Эта же арматура может быть частью сетки в новой кладке.
Хотя проще, конечно, отдельно. И это не на каждый ряд, наверное.
Но это всё - мои фантазии. Имел опыт только старый бетон к бетону. Там делали также.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:08
maks-ufa
И все-таки, не в устойчивости сейчас вопрос. Край оставшейся кладки будет неровный. Вопрос больше в устройстве самого шва : при устройстве шва со шпурами нужно выровнять край оставшейся кладки или оставить как есть и по возможности сделать перевязку кладок? Если выравнивать край по вертикали - то какой конфигурации в плане должны быть штрабы в старой кладке, чтоб не продувало?
maks-ufa вне форума
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? Помидор Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2014 16:30
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" diek Металлические конструкции 6 06.06.2013 09:21
как выполнить сопряжение для нескольких прямых выделив их секрет рамкой Роман Амосов Программирование 19 25.05.2012 13:13
Подключение к чертежу новой подшивки вместо старой kp+ AutoCAD 3 02.04.2007 17:09
