Как предварительно вычислить водопотребление на стройплощадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как предварительно вычислить водопотребление на стройплощадке?
Непрочитано 13.01.2014, 16:50 #1
Andy35363
Что у меня есть: архитектурный проект, график производства работ (предварительный), скважина в районе строительства с известной производительностью. Пытаюсь понять, хватит ли её для водоснабжения стройплощадки на всех этапах строительства.
На основании каких показателей это выяснить? Трудозатраты? Стоимость СМР? Объёмы работ (не желательно, т. к. зданий на объекте много, задалбаюсь считать по отдельности)?
Непрочитано 13.01.2014, 17:23
Tyhig
Вот сейчас как раз пытаюсь написать в своей теме про это дело.
Всё очень сложно. Посмотрите, там частично написал что-то...
Думаю вам для ТУ надо сделать всё проще. Посчитать всё по МДС + пожар по СП.
У вас будет расход пожар 10-30 л/с + остальное 1-2 л/с, поэтому что бы вы там ни придумали вряд ли сильно ошибётесь. Если пожар не недосчитаете...
И ТУ закажите с небольшим запасом 5-10%, чтобы не было проблем потом.
Ещё у вас могут быть специфические потребности уж коли вы горняк таки... Тут уж не знаю пока как быть. Там могут быть большие расходы (замораживание грунтов, бурение шпуров и т.п.). Но предварительно их не определишь.
Точно пока сам не разобрался.
Tyhig вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Предварительно напряженные конструкции - плиты и регели msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2021 20:19
Предварительно напряженные металлические фермы. Нужен статья. Yusif Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.06.2013 20:59
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
