Назначение отметок при проектировании металлических гофрированных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Назначение отметок при проектировании металлических гофрированных труб?
Непрочитано 13.01.2014, 20:33 #1
Alex_231
Доброго вечера коллеги!
Если поделитесь опытом, как вы назначали отметки МГТ, а именно верха трубы и низа лотка, буду благодарен?
И еще хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу: возможно ли назначать низ лотка МГТ ниже уровня дна водотока? Я не нашел в документах прямых указаний, но думаю, что делать так не стоит
Непрочитано 14.01.2014, 09:25
gpsm
по толкованию п.1.49 СНиП 2.05.03-84* можно прийти к следующему: входной выше средней части, значит средняя часть должна быть выше выходной части. Вход и выход расположен на отметках рельефа.
Если понизить только лоток, то получите дюкер. Тогда нужно обеспечить водонепроницаемость швов, колодцы...
Можно понизить дно лотка совместно с водоотводным руслом, если позволяет рельеф.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 10:25
Alex_231
Спасибо большое
Alex_231 вне форума
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2020 08:59
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Противофильтрационный экран металлических гофрированных труб BcRich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 20.06.2013 13:12
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
