Противофильтрационный экран металлических гофрированных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Противофильтрационный экран металлических гофрированных труб
Непрочитано 30.10.2011, 23:14 #1
BcRich
Господа, интересует нормативные требования к составу и технологии приготовления цементно-грунтовой подушки (перемычки) под звеньями металлических гофрированных труб. ВСН 76-78 не описывает технологию приготовления и предусмативает добавки (известь) для кислых грунтов. А если грунты не являются таковыми, то они не нужны..?
Непрочитано 09.11.2011, 16:57
Tyhig
Про цементно-песчаный раствор в СНиПе было в каком-то. Не помню.
На форуме недавно ссылку давали в разделе Технологии.
Состав ц.п. раствора, как я понимаю, проектировщиком обычно принимается по рекомендациям (в том числе этого СНиПа). И даётся марка раствора.
А добавки уже не знаю кто должен делать.
По идее тот же проектировщик. Но я ни разу не слышал...
Конечно в зависимости от грунтов нужны или не нужны добавки, и подбор цемента.
Про добавки, наверное, можно воспользоваться требованиями СНиП для бетона. Думаю эффекты те же.
Под рукой нет нормативной базы, так что ищите сами.
А причём тут "Противофильтрационный экран" ? Думаете ц.п. раствор способен на это ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:24
drauzer
Если вопрос еще интересен могу в лс выслать чертеж
drauzer вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 15:27
Сообщение от drauzer Посмотреть сообщение
А выложить в тему?
Непрочитано 24.09.2012, 11:34
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
30.10.2011 23:14
Спустя год - наверное уже не актуально. Думаю цемент уже замесили, раствор залили, в землю закопали и надпись написали...
Непрочитано 25.09.2012, 09:39
Tyhig
Offtop: Сергей Юрьевич, да, в чём-то ты прав. Иногда я пишу всякую хрень.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:48 Противофильтрационный экран МГТ из цементно-грунтовой смеси
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Был у меня такой в проекте год назад. Так вот, эксперт сказал, что всё это фигня, и надо делать бетонный экран. А эта "противофильтрационная подушка" мало того, что ничего не держит, так ещё и закладывается всего на 0,7 глубины промерзания (по ВСН и ОДМ). Интересно, откуда эта цифра взялась? Меня эксперт просто ткнул носом в пункт 12.6 СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" (не действующий на данный момент, но спорить с экспертизой - неблагодарное занятие). В этом пункте чётко и ясно написано, что
12.6. Глубину заложения фундаментов опор мостов и труб под насыпями следует принимать по табл. 2 при расположении уровня подземных вод на глубине dw £ df + 2 м. Если по требованиям табл.2 глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта, все фундаменты, за исключением фундаментов или грунтовых подушек для средних звеньев одноочковых труб отверстием до 2 м, следует заглублять не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины промерзания грунта. При этом за расчетную глубину промерзания принимается ее нормативное значение.
Пришлось переделывать проект в плане конструкции оголовочной части трубы...
cancercat вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:46 Как то так
drauzer
Это в условиях вечной мерзлоты запроектировано.
на 2м заглубляем в качестве грунта замены используем не дренирующий грунт...
DWG 2007
Общий_вид_МГТ.dwg (1.04 Мб, 3446 просмотров)
drauzer вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:53
Offtop: Какая-то некропостерфильская тема. Пишут в неё почему-то раз в год:
30.10.2011
25.09.2012
20.06.2013...
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 13:12
BcRich
По поводупротивофильтрационного экрана вопросов от экспертизы не было.
BcRich вне форума
разработанные стыки квадратных металлических труб fredda Металлические конструкции 6 25.02.2014 15:53
Ищу чертежи водопропускных гофрированных труб. Дорожное строительство. alvahtin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2010 21:14
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? WeeLL Металлические конструкции 12 20.03.2009 22:21
Типовые конструкции металлических дымовых труб DeLucas Металлические конструкции 1 07.06.2007 11:09
