Не загружается автоматически LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Не загружается автоматически LISP
Непрочитано 14.01.2014, 00:30 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Скачал LISP http://dwg.ru/dnl/238 в папку F:\Литература\Полезные программы\LISP
В папке F:\Литература\Полезные программы\LISP создал файл acad.lsp
В файле acad.lsp добавил строчку (load "MassDen.lsp") в файле есть ссылки на другие LISP
В support file search path добавил путь F:\Литература\Полезные программы\LISP
Сохранил
Вышел из программы
Запустил программу
Открыл файл с 3D солидом
В командной строке пишу MASSDEN пишет Unknown command "MASSDEN". Press F1 for help.
Запускаю другие LISP которые есть в acad.lsp - всё запускается
Запускаю MassDen.lsp через Tools->AutoLISP и т.д. потом MASSDEN - всё работает
Подскажите в чём причина не запускания MassDen.lsp из автозагрузки?
Непрочитано 14.01.2014, 00:50
http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
----- добавлено через 56 сек. -----
Так что создание acad.lsp в указанном каталоге по меньшей мере недостаточно. Дополнительно: AutoCAD можно настроить так, что acad.lsp будет загружаться только в первый чертеж.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 02:53
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо за ответ, за ссылки. Но к сожалению я так и не понял в чём дело. По логике если как-то неправильно грузится файл acad.lsp, то должны не работать и другие LISP. К примеру LISP http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=221128&postcount=7 - работает, а MassDen.lsp почему-то нет.
Подскажите пожалуйста, что конкретно надо сделать, что бы загрузился автоматически при включении AutoCAD 2012 LISP "MassDen.lsp"?
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:58
Вариант 1. Положить лисп в автозагрузку (StartupSuite)
Вариант 2. Написать собственный автозагрузчик и положить его в StartupSuite
Вариант 3. Сделать собственное меню, для него mnl и загрузить меню в AutoCAD
Вариант 4. Модифицировать acaddoc.lsp
Вариант N... Еще как-нибудь извратиться
Прошу мастеров LISP сделать макрос, автоматически рисующий котлованы Малявка LISP 6 20.04.2013 12:06
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
