Acad.pgp как прописать свою команду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad.pgp как прописать свою команду?
Непрочитано 14.01.2014, 09:32 #1
jon73
Здравствуйте в файле acad.pgp как прописать свою команду? пример: нужно в приложении маджикад для автокада запускать клавишей быстрого вызова команду _MAGIDUC
Непрочитано 14.01.2014, 10:29
1 | #2
pan
добрый человек
Глушь
Клавиши быстрого вызова настраиваются командой CUI (НПИ).
А в Acad.pgp можно добавить короткий псевдоним команды, например, добавив строчку в конце файла:
; Формат псевдоимен команд:
; <Псевдоимя>,*<Полное имя команды>
После редактирования Acad.pgp надо или перезапустисть AutoCAD, или выполнить команду REINIT (ПЕРЕИН)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 10:31
jon73
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! теперь можно в каде делать полноэкранный режим
jon73 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:38
1 | #4
Agnilebannen
Кстати в полноэкранном режиме можно вытащить панели. Для этого просто нужно сделать предварительный просмотр, а потом вернуться.
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:45
Чего??
Непрочитано 14.01.2014, 11:56
1 | #6
Agnilebannen
Собственно, когда вызывается полноэкранный режим (клавишами "ctrl+0", например) пропадают панели. Если в этом режиме вызвать быстрый просмотр "_preview", а потом нажать на esc, то панели опять появятся. Вроде так. Поправьте меня если где-то ошибаюсь.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
