Как откорректировать аннулированную документацию?
Выпустите комплект заново
Именно. Т.е. как бы третий образец. И никто ничего не нарушает и заморочек нет. Аннулированный остается аннулированным, третий вариант согласовывается. Если так уж необходимо сравнивать со старым вариантом, аннулированные чертежи можете просто распечатать при согласовании.
Век живи, век учись - ... |
да но тогда убивается второй образец, который возможно придется корректировать по результатам испытаний((( но скорее всего так и придется делать... а потом 1-ый снова аннулировать и выпускать второй(((
Не знаю как в машиностроении, а в строительстве аннулированные чертежи нельзя трогать. Есть прямой запрет. Вроде бы как...
Почему это? Если вариант не аннулирован, то это вполне полноценный чертеж. Пусть даже по нему ничего не изготавливается.
А кто мешал сделать новый комплект КД и образцы вогнать в переменные данные.
Старый аннулировать не нужно, вводи себе по извещению 01, 02, 0125 и все. Так что тоже ихма перевыпустить. А то сами себя в итоге запутаете... Опять же что за извещения, предварительные, окончательные, если предварительные - срок действия. Если окончательные - нюанс должны были быть проведены... Но судя по фразе "Волевым решением руководства" Можно делать и так и сяк и наперекосяк.
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? | Anton143s | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 12.11.2013 14:27 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Ищу документацию по игровым и развлекательным центрам | gavr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2008 16:25 |
