Оформление проектной и рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление проектной и рабочей документации
Непрочитано 14.01.2014, 11:47 #1
Uswer
Занимаюсь выполнением документации на слаботочные системы, при этом само(и) здание(я) давно существует(ют) (как пример реконструкция или вновь создаваемая система пожарной сигнализации, СКС, телефония), так вот и возникли вопросы по поводу оформления документации:
Вопрос 1:
Допустимо ли выпустить только РД или РД не может существовать без проектной документации? (Экспертизы ведь не требуется)
Вопрос 2:
Согласно ГОСТ 21.1101 в составе РД нет пояснительной записки (ПЗ), т.к. она (записка) является разделом 1 по Постановлению №87, но заказчик хочет (он так привык) чтобы мы выпустили ПЗ. Как правильно поступить: сделать текстовый документ с шифром ПЗ и вместе с ним скомплектовать РД или как-то иначе? Как вообще обозначить текстовую часть с пояснениями к РД, какой шифр присвоить текстовому документу в этом случае? Да, что там, какие вообще документы выпускаются при разработке РД?
Вопрос 3:
В каком документе даются определения тома, альбома, брошюры, книги (с папкой вроде и так понятно). Сюда же, допустимо ли сброшюровать вместе несколько документов, таких как рабочие чертежи, спецификация, ведомости и текстовые документы, при условии малого объема всей документации. И если да, то как правильно это дело оформить? Под словом сброшюровать понимается переплетение всех документов в одну книгу.
Вопрос 4:
Если заказчик просит разработать именно проектную документацию (на отдельные системы см. выше) нужно ли разрабатывать документы всех разделов по Постановлению №87? Здание есть, зачем я буду делать Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" и т.д.
P.S. Прошу всех отнестись с пониманием, я ведь новичок в этом деле.
Непрочитано 14.01.2014, 12:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот и отнеситесь с пониманием, что на форуме все эти вопросы обсосаны множество раз, а каждому вновь зарегистрирующемуся лично объяснять....
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:43
Uswer
Релевантность поисковика Google на данном сайте просто "радует". Вот и получается - сиди и читай весь форум от самых его истоков до сего дня. В таком случае лучше, да и полезнее, почитать нормы. Хотя нового там не вычитаешь, зато память освежишь.
Тьфу на Вас.
Uswer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
#2 правильно сказал. Здесь не индивидуальные занятия.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:29
swell{d}
Düsseldorf
1. нет. экспертиза требуется
2. оформить ПД согласно 87 ппрф и РД в соответствии с требованиями к рабочке для СС (я хз какие там требования)
3. ГОСТ 21.1101
4. разрабатывайте то, на что у вас договор заключен.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
