На что проектировщик должен бесплатно разрабатывать Задание Заводу-Изготовителю?
Все документы, которые вам необходимы и не указанные в действующем законодательстве, должны быть указаны в основном договоре с проектировщиком.
Если вы планируете тендер, то проектанты делают ТТ (технические требования на оборудование) за отдельные деньги, если тендера не будет и поставщик определен, отправляете поставщика в проектный институт и проектанты выпускают РД в приемлемом для завода-изготовителя виде. Все, что не оговорено заранее, должно быть оплачено. |
"2.8. Чертежи установки электрического оборудования должны содержать общие виды конструкций крепления оборудования, необходимые узлы и спецификацию по ГОСТ 21.104-79." и такой: "2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают: общие данные по рабочим чертежам; планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения); принципиальные схемы питающей сети; принципиальные схемы дистанционного управления освещением; схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В; кабельный журнал для питающей сети (при необходимости); чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых)." Если я правильно понимаю вопрос, то выставлять допы можно только, если от вас было отдельное ТЗ на разработку дополнительных чертежей, не входящих в вышеперечисленное. Если ТЗ от Вас не было, то соответственно и допы выставлять нельзя. Кроме того, что есть задание ЗИ? Это чертежи, по которым можно собрать щит. Если исходя из предоставленных схем, спецификации все понятно и вся информация есть - то зачем дополнительно разрабатывать ненужные никому документы? |
Не совсем. Это эскиз с ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ размерами и местами размещения аппаратов. Плюс УКРУПНЕННАЯ спецификация. Всякий крепеж, кембрики и шинки не прописываются. А нам разрабатывают именно КД. И за нее же просят деньги. Хотя КД нигде не прописано. Т.е. мы ее не требовали. Она нам и не нужна. Поскольку они нам тыкали СБЦ, думаю и их потыкать в сборник. |
![]() Вот это да. Ничего себе. СБЦ тут ни при чем. Причем тут стоимость работ, если работа не нужна вообще? Цитата:
А по поводу фраз "..всю жизнь так работаю.." - это самое частое, что я слышу, когда указываю людям на то, что они х*ню творят. Есть еще: "Я главный энергетик с 30-ти летним стажем!..." и "Исходя из моего многолетнего опыта!....". Я эти фразы так понимаю, что закончились разумные аргументы, опираться не на что и это последняя волшебная фраза, которая сама по себе творит чудеса ![]() Для сборки щита заводу зачастую достаточно просто схемы. У меня монтажник сам по схеме щитки собирает и расключает без дополнительных заданий. Так что я бы аппелировал, что выполненная работа не входила в объем работ и фактически не нужна никому кроме исполнителя. А уж если политически необходимо будет подписывать доп, то я бы вернулся к рассмотрению проектной документации и выдаваемого ЗЗИ и начал бы писать замечания по оформлению, составу, подробности проекта и выдаваемого ЗЗИ, потребовал бы все возможные расчеты и т.д. чтобы люди просто взвыли и пожалели, что вообще задумали денег отжать сверх нормы, а по итогу еще и штрафные санкции по несоответствию документации современным нормам выкатил ровно на сумму допа. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В стандартах СПДС нет понятия "задание заводу изготовителю". Это когда-то такие чертежи (целые альбомы) делали. Некоторые и делают сейчас. В СПДС есть другое - "экизные чертежи общих видов нетиповых изделий" по ГОСТ 21.114-95. ЗЗИ когда-то действительно делали по дополнительному заданию за дополнительную плату. Но все, что упоминается в СПДС, учтено в сборниках цен.
В отношении щитов: - на освещение не упоминаются. - в силовом электрооборудовании говорится о "габаритных чертежах НКУ" - и требования к ним. Это те же "эскизные чертежи" - в автоматизации - много и подробно (там чаще всего и нужны). Там также называются "Эскизные чертежи общих видов щитов и пультов", а по составу - это как раз ЗЗИ. См. ГОСТ 21.408-93 п. 3.5. В РМ4-59-95 (пособии к 21.408-93) также говорится про "общие виды", ни слова нет по ЗЗИ, но расписан порядок комплектации по папкам - что на монтаж, что на завод. - связь и сигнализация - также "чертежи общих видов". Т.е. включая в доп. договор "ЗЗИ" пытаются "продать ненужное". Хотя должны были сделать в пределах основной цены. Потому что: Цитата:
Возможно также задание заводу путем заполнения опросных листов. Они также входят в стоимость разработки документации. |
Эти ТТ тоже в интересах проектанта, во первых - доп.деньги, во-вторых экономия времени, чем быстрее получат от Заказчика конкретный тип оборудования, а от изготовителя чертежи, тем быстрее выпустят РД. Форма самая произвольная: например Щит освещения- место установки, схема, описание автоматов или контакторов и другие сведения, которые необходимы проектанту для выполнения РД. |
Дык вопрос то в том, является ли ЗЗИ КД или нет. В справочнике прописано "задание на изготовление". Чем оно отличается от ЗЗИ?
Я так понимаю из слов проектировщиков - ЗЗИ это комплект КД. А задание на изготовлению это эскизная прорисовка плюс ссылка на принципиальную схему. Тогда для меня, как заказчика, ЗЗИ на щиток освещения не колышит или на распределительный силовой шкаф, так как там ошибиться сборщику проблематично. А на шкафы автоматики и прочее более-менее сложные щиты лучше заказать КД у проектировщика. Так как у нас специализированные конторы-сборщики щитов автоматики дерут бешеные деньги. Скорее всего будет некий компромис. |
Как объяснить заводу и заказчику что должно быть отражено в задание на фундаменты? | Dmitro | Основания и фундаменты | 16 | 06.07.2014 15:18 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
