Как объяснить заводу и заказчику что должно быть отражено в задание на фундаменты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как объяснить заводу и заказчику что должно быть отражено в задание на фундаменты?
Непрочитано 21.02.2013, 21:25 #1
Dmitro
Проектирование
Дожил до тех времен, когда проектировщик должен объяснять конструктору уважаемого завода (не держите зла на меня - уважаемые конструктора, но вот попались особи), что необходимо отразить в "Задание на проектирование фундамента", а ситуация такая:
Делаем фундамент под ГТУ, что в корпусе стоит. С нагрузками от ГТУ разобрались, 5-ть месяцев разбирались и объясняли что, как и зачем! Но вот случилась такая беда, что есть у этой ГТУ штуковина КВОУ и размещается она над крышей здания "на улице" и "стоит" на своих "ногах", и "ноги" те, кровлю мне "дырявят" и опираются на фундамент ГТУ. И прошу я производителя той ГТУ с КВОУ: родненький, дай нагрузки мне и не забудь, миленький, ветровые и снеговые, т.к. КВОУ у тебя немаленькая и имею желание, чтобы стояла у тебя оная, жила, работала и мне жить не мешала. А в ответ получил, что "я машину сделал, а ты ее ставишь там где тебе заказчик укажет, ветровые и снеговые нагрузки сам учитывай какие там будут!", а заказчик сидит и говорит, что я, гад такой, работать не хочу и требую от завода не мыслимые данные.
Люди добрые, посоветуйте-подскажите, а то, может я чего не помню - на основании какого НТД, производитель оборудования обязан выдать задание на фундаменты с указанием нагрузок, ветровые и снеговые включительно??? СНиП 2.02.05-87 и СП к нему не апеллируйте, т.к. цитирую заказчика и производителя: "...слов "снеговые" и "ветровые нагрузки" в данных документах нет!...давать не обязан!..."
Непрочитано 21.02.2013, 23:03
Shefff
Белгород
Никогда, кроме технологической (и ту со скрипом) не дадут. Попросите табличку с местами опирания и величиы нагрузки в этих местах с обязательной подписью Заказчика и производителя (хотя это надо было делать на берегу при составлении договора пять месяцев назад). Оградите КВОУ со всех сторон, например профнастилом и собирайте все на него. Удачи.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 00:39
Dmitro
Проектирование
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
зря Вы так, вот например, Ваши земляки по котельному оборудованию, дают "задание...", практически, в полном объеме и это они делают по умолчанию!!!
Табличку просили, да что там - требовали, потому как это положено!... но результаты не оправдались. Что касается "..делать на берегу..." - требования были оговорены в условиях контракта... не первый день живу, но не ожидал, что стоит прописывать все настолько детально!!! Да и стоит заметить, что такие компании как ЛМЗ, Сименс, КТЗ и др. представляют задание по-умолчанию как надо!
оградить нельзя, там еще другое оборудование есть ...
За удачу спасибо!
Dmitro вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 08:45
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
Надо смотреть не НТД, а договор между предприятиями. Отсылка на НТД может не иметь никакой юридической силы, если это в явном виде не указано в договоре.
FoboS вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 09:13
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
ЛМЗ
Это флагман.
А вообще говоря, за что я пытаюсь до своих достучаться - нормативы все по которым идёт проект - указывать в договоре.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2013 в 09:18.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 09:40
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
Договор меду предприятиями, в данном случае - не тот документ, который должен оговаривать, наличие задания на проектирование фундаментов.
Гарантии поставщика на эксплуатацию оборудования, вот здесь "собачка и зарыта". Изготовитель гарантирует, что все оборудование будет долго и качественно работать, при условии должной эксплуатации (соответственно его монтажа и закрепления на фундаментах), вот здесь он (поставщик) должен изложить все условия и требования правильной эксплуатации своего оборудования, с указаниями всех нагрузок от своего оборудования, и допустимых к восприятию этим оборудованием (будь то ураган, дождь, снег или лед).
В противном случае, будет исполнять гарантийные обязательства перед заказчиком, т.к. без должных оговоренных условий, его оборудование можно будет подвесить на воздушном пузыре где-нибудь в стратосфере, под углом 28 радиан к горизонту, и оно это оборудование, должно исправно работать и приносить прибыль (пользу) заказчику.
Вот поэтому Сименс, не приступит к монтажу своего оборудования, пока не будут исполнены все их требования к фундаментам, стойкам и т.д. к чему они крепят свое оборудование.
Казалось то, как просто :-) ....
А что бы получить разрешение на строительство надо получить положительное заключение ГГЭ :-)
а как его получить не имея должного обоснования (задания) на проектирование :-(
ps: тема действительно, что называется больная, испросить у заводов исходную документацию, стало очень длительным и не всегда успешным предприятием.
Михаил74 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 09:45
yrubinshtejn
Сообщение от Михаил74 Посмотреть сообщение
"собачка и зарыта".
Не согласен. Точнее может быть и согласен, но в том случае когда люди друг на друга не "забивают". По части предъявления гарантий поставщика на эксплуатацию оборудования - лично на мой взгляд это лохотрон. Одни могут чтото не указать - вторые будут не принимать и вить верёвки.
И будет не приступать до бесконечности, потому что "гарантии по эксплуатации" это вообще говоря бесконечность.
Так что всё это уже проходили. Чем меньше общих слов и больше конкретики - тем радостней работается.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2013 в 09:54.
Непрочитано 11.06.2013, 10:01
Podpolie
Посчитайте им все нагрузки с 5-10 кратным запасом - пускай почешутся об смету, если поймут, и спите спокойно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 10:32
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
да хоть со стократным, нет задания на проектирование (тех же фундаментов под оборудование), нет и самого проектирования.
хоть просили не ссылаться, но пункт 1.1 СНиП 2.02.05-87, ни кто не отменял.
действительно, хорошо работается с конкретным заданием, правда Ваша. :-)
Михаил74 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 10:39
yrubinshtejn
Не знают как обойти моё упрямство. А я ни в какую. Ссылаюсь на указанный СНиП и всё тут.
Точнее не ссылаюсь, а держу в голове. Сразу нельзя указывать на конкретику - можно не увидеть деталей процесса, по анализу которых принимается решение входить в проект или стоит отказаться.
Вы как будто присутствовали при моих "битвах".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2013 в 10:46.
Непрочитано 11.06.2013, 12:43
У меня 15 единиц технологического оборудования. И по каждой единице по 10 подобных вопросов. У нас при заключении договоров была таблица, где по пунктам расписывались требования к поставщикам. И не только по строительной части, а по электрике, технологическим средам, вентиляции, экологии и т.д. Для примера из задания на строительную часть:
3. Строительная часть.
Чертежи/схемы:
3.1 Планы поверхности фундаментов (планы поверхности фундаментов одной установки должны быть выполнены в одном масштабе). На планах и разрезах указать:
3.1.1 Оси оборудования;
3.1.2 Привязки к осям здания;
3.1.3 Направления и необходимые названия (например: «ось агрегата», «начало установки», «конец установки» и т.п.);
3.1.4 Каналы для кабелей, труб, отводящих газов, сточных вод и т.п., расположенные внутри фундамента с указанием уклонов, необходимых размеров и привязок;
3.1.5 Статические и динамические нагрузки с указанием направления действия (величина нагрузки, усилия, моменты, моменты инерции, число оборотов, частота).
3.2 Чертежи с размерами и привязками лестниц, перекрытий, закладных деталей, приямков, ограждений и т.д.
3.3 Чертежи раскладки трубопроводов в каналах, с указанием подводимых сред, указанием необходимых размеров, высотных отметок, уклонов, диаметров трубопроводов и пр.
3.4 Чертежи расположения электрооборудования, установленного в электрических помещениях с указанием габаритов, нагрузок на пол, фундаментных креплений шкафов.
Дополнительные требования:
3.5 Требования к бетону (минимальный класс прочности бетона, температура на поверхности бетона).
3.6 Требования к анкерным болтам (указывать, какие анкерные болты поставляются Заказчиком, а какие Поставщиком). Тип болтов: глухие или съемные. Способ установки глухих болтов: на бетон или в шанцы. Требуемый класс стали болтов. Необходимая точность установки. Усилие затяжки.
3.7 Требования к закладным деталям (нагрузки, тип, марка стали, отметка, привязка, обработка поверхности и т.д.).
3.8 Требования по гидроизоляции бетонных и металлических конструкций.
3.9 Требования к поверхности фундаментов (маслостойкость, жаростойкость, ударная прочность, и пр.).
И поставщик у нас не один, а штук 10. И почти все буржуины на антимонгольском разговаривающие. Короче, мне бы ваши проблемы
Непрочитано 11.06.2013, 16:47
yrubinshtejn
Вот за это я и борюсь. Если простым языком выражаться - доказываю что "ни деньги в жизни главное". А их наличие при отсутствии издержек.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2013 в 16:52.
Непрочитано 11.06.2013, 17:05
FoboS
СПб на Неве
Нельзя быть верующим больше, чем римский папа.
Возможно Ваша должность не предполагает полномочий принимать какие-то самостоятельные организационные решения. А что Ваш непосредственный начальник говорит по ситуации?
воздушные фильтры и пылеуловители, комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ)
FoboS вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 17:16
yrubinshtejn
Сообщение от FoboS Посмотреть сообщение
Скорее всего что и заказчик. Классическая ситуация. Я думаю у большинства приблизительно одинаковая. Страх препятствовать. Боязнь работу потерять. Причём реально кто доводит до такой ситуации (что работать не возможно) - люди не имеющие отношения к исполнению.
Кстати говоря - все непричастные приотлично понимают о чём им говорят, но дурака включают профессионально.
И автора темы очень хорошо все понимают, но так надо чтобы было.
Непрочитано 06.07.2014, 11:33
andr111
Снеговая нагрузка должна рассчитываться проектировщиком. Вот, представьте, у Вас рядо с КВОУ есть выступ здания, например под дымовую трубу котла-утилизатора, что дает снеговой мешок в районе ГТУ. Тогда, снеговая нагрузка будет совсем другая. Это рассчитыватся по СНиП "Нагрузки и воздействия".
У меня вопрос: Нужен ли строителям общий момент на обородуование в районе центра масс для проектирования фундамента, или достаточно только нагрузок и моментов указанных в точках анкерных креплений?
andr111 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 14:11
Алекс80
КЖ,КМ
ГТУ=газотурбинная установка?
Беспредел! Скоро разработчики фундаментов будут делать все!
Сообщение от andr111 Посмотреть сообщение
Да кто бы возрожал! только причет здесь разработчик фундамента?! Пусть разработчики оборудования нанимают специалиста. Ведь расчитывать на мешок необходимо и сами конструции оборудования, а не только фундамент
Изображения
Тип файла: jpg 06.07.jpg (288.6 Кб, 309 просмотров)
Алекс80 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 15:18
2 | #17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какие-то детские возгласы. Однако тема начиналась с заголовка
Как объяснить заводу и заказчику ....
Разумеется, и заводу и заказчику понятно, что задания должны быть. Но им надо ещё уметь объяснить, что именно должно быть в заданиях. При этом автор давней ветки оговаривал
, но хотел какие-то ссылки на "НТД".
Если разработчики не умеют объяснить, то будут делать сами. Всё. "Добровольно и с песней" (С). А что значит "уметь объяснить"? А это сослаться на пункт договора, который не выполняется. А чтобы сослаться, такой пункт про исходные данные в договоре должен быть. Вот как Pavel_V написал в #11.
Причем не в общем обтекаемом виде, а "чисто конкретно", со ссылкой на прилагаемые к договору формы и бланки для заполнения их заказчиком. Нет приложений, нет договора. Нет договора - нет работы. Но и обратное действует - нет в договоре - нет от заказчика.
Конечно не на каждый проект к договору нужны формы исходных данных, но часто это необходимо. Даже если есть "НТД" (например федерального органа, где перечислены исходные данные), без конкретных форм (а иногда и в электронном виде, удобном для заполнения) бывает не обойтись.
И для этого надо тщательно заниматься предпроектной подготовкой, т.е. договором и приложениям к нему. Иногда дела по выбиванию исходных данных занимают более половины трудозатрат от всей разработки.
И не надо ссылаться на "а у нас ГИПа нет....", "а у нас директор дурак...", "а нам кушать хочется, за любую работу беремся...." и т.п.
ShaggyDoc вне форума
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
