Сбор нагрузок на опору ВЛ для дальнейшего расчета в SCADе
Инженер
РФ
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Инженер Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Тяжение берется при каждом конкретном сочитании условий своё. Например при расчете на действие максимального ветрового давления, берется тяжение при ветре, при гололеде своё, в монтажном и аварийных режимах свои тяжения, а так же есть тяжение при минимальной температуре, оно при определенных условиях может получиться выше чем при мексимальной нагрузке на провод.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 17:16 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
