Давление грунта на пластиковый резервуар
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Наталья, изначально путь не совсем верный.
1. пластик достаточно мягкий материал (про дренажные трубы знаю). 2. Обратная засыпка делается не пучинистым грунтом, и чаще всего песком (речным например). 3. Для уменьшения влияния давления грунта на стенки резервуара, обратная засыпка делается с добавлением цемента, т.е. получается некий цементный камень. Производители пластиковых резервуаров сами дают рекомендации КАК устанавливать их резервуары. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Расчитывать толщину стенок Вам не нужно (ни по максимуму, ни по минимуму).
Вы-же не сами его сделали. И не нашли где-либо, а просто купили - значит Поставщик должен Вам все эти вопросы прояснить (на сколько, как, чем и даже - когда и в какой последовательности). А если приблизительно - то не сломается (зимой только промерзнет немного - и всё). |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Горизонтальное давление грунта по СП 22.13330 | s7onoff | Основания и фундаменты | 28 | 18.07.2022 16:42 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
