Lisp.Autocad map 2006. Пакетная замена блоков с атрибутами. Помогите пожалуйста.
геодезист
геодезист Регистрация: 25.10.2011
Посидел, поразбирался, пошерстил на предмет нужных кусков кода и вот что получилось. Делал под свои нужды, за грамотность кода не отвечаю, буду благодарен, если кто-то оптимизирует или на ошибки укажет.
Программа заменяет скопом блоки одной библиотеки в блоки другой библиотеки dwg, путь к которой запрашивается в начале выполнения. Библиотека при этом должна быть закрыта. Соответствие блоков задается в тексте программы по имени. Целевым блокам передаются пара атрибутов NAME и FEATURE_CODE, присутствующие в исходном блоке, слой, цвет, угол разворота. Код:
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста | gello | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2013 11:01 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
помогите пожалуйста!! Нужен рисунок в автокаде!!! 2006 | nikola1988 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 31.01.2010 15:18 |
Помогите пожалуйста со Stark 4.2 (2006) | Petruha | STARK ES | 1 | 07.05.2007 12:50 |
