AutoCAD 2014 "геопозиционирование"
Файлы, пожалуйста, в пост, и желательно без рекламы.
А что такое "геопозиционирование"? Очень какое-то умное, длинное и серьезное... И что такое "карта"? Появилось что-то принципиально новое в Автокаде 2014?
Зато картинка в целом прямо как из Бриллиантовой руки!
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Возможно растр был вставлен с полным путем, а затем перемещен.
AutoCAD его находит, а принтер - нет. Решение - или перевставить растр с относительным путем, или eTransmit.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
тобиш, можно вставить не через Bing и будет чудо?) |
Ps пруфлинк на вражеском http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...4673411#M41278 |
Самый простой вариант, но работает только если вы используете Autocad Civil или Autocad Map: скачайте SAS.Планета здесь http://sasgis.ru/ и с помощью этой программы найдите нужный снимок и сохраните его с файлом привязки.
Вставьте в кад командой _mapiinsert с использованием файла привязки. А, это приложение, разработанное НЕОЛАНТ, работает под Autocad 2013 и 2014 http://apps.exchange.autodesk.com/en...3Aru&mode=live Последний раз редактировалось Olga_@@@, 21.01.2014 в 11:55. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Ну, а, если чистый AutoCAD, то для вставки растра с геопривязкой, можно использовать Raster Design.
Как-то так. |
В 2012-м нашел _GEOGRAPHICLOCATION, переведенное как ГЕОПОЛОЖЕНИЕ. Появилось окно с предложением импортировать kml/kmz, импортировать текущее географическое положение из GoogleEarth, ввести значение географического положения.
Выбрал импортировать географическое положение. Предложили настроить вид в GoogleEarth. Подергал GoogleEarth. Нажал Enter в Автокаде и получил сообщение "Класс не зарегистрирован". Результата не видно. В 2014-м на GEOGRAPHICLOCATION в комстроке появилось GEOGRAPHICLOCATION Set location from [Map/File]<Map>:. Если выбрать Map, то требуют "Вход с уч. записью Autodesk". Вводить что-то сразу расхотелось. Ну как же! Кафе, веранда, песня про зайцев, "туалет типа сортир"! "Сеня, дичь" ![]() Там же Папанов чертит прям такой же план. ![]() Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.01.2014 в 01:54. |
Не могу установить Autocad 2014 | fishbone_vet | AutoCAD | 8 | 29.01.2015 14:43 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
