Все объекты имеют предопределенный неисправляемый цвет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все объекты имеют предопределенный неисправляемый цвет
Непрочитано 16.01.2014, 08:04 #1
quest.
Простите, если вопрос "детский". Но ответа нигде не нашёл. А у самого идеи закончились. Дело в том, что у всех объектов в моем чертеже (AutoCAD 2014/2010) предопределён серый цвет. Т.е. какой бы цвет (или материал) я не принял бы к объектам он "суммируется" с серым (становится темнее). Соответственно при "закраске" белым, объект становится серым. Кроме того, даже превьюшки материалов, перенесённые из общей библиотеки в чертеж тоже сереют. Цвет слоёв белый.
Не знаю что и делать, пожалуйста, помогите!
П.с.: и вот вопрос совсем не по теме, но может кто-нибудь заодно подскажет. Как можно сделать размер миниатюр материалов больше 64х64, а то ничего не видно(
Непрочитано 16.01.2014, 08:58
quest., желательно соблюдать неписаное правило всех форумов: один вопрос = одна тема.
По основному вопросу: dwg предоставь.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:08
quest.
Прилагаю проект. Выполнен в AutoCAD 2014, проверен в AutoCAD 2010.
DWG 2010
project.dwg (7.65 Мб, 1057 просмотров)
quest. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:32
Agnilebannen
Попробуйте изменить визуальный стиль на "2d-каркас"
Название: Скриншот 2014-01-16 10.30.25.png
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:34
Визуальный стиль поставь 2Д-каркас
Непрочитано 16.01.2014, 10:47
ему тонированные объекты нужны. не хватает освещения.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:14
quest.
А можно поподробнее, я как Вы наверное поняли, не шибко рублю пока ещё
Дело-то в том, что и при визуализации объекты тоже серые. разве выбранный стиль отображения будет влиять на итоговую картинку
quest. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:11
KSI
Калининград
В выложенном файле, у объектов материал стекло. Надо назначить материал. Блоки придется разбивать для назначения материала.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:18
quest.
Разумеется, надо ставить другие материалы. Именно это я и начал было делать, но споткнулся на первом же кусочке здания, когда хотел сделать его из БЕЛОГО кирпича, а он (autoCAD) делает ВСЕ объекты серыми. Ситуация сохраняется даже если "покрасить" объект белым…
По блоки знаю, спасибо. На ситуацию не влияет.
quest. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:24
Profan
А что там с источниками света?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:55
quest.
А я никакого источника света не ставил,т.е. настройки по умолчанию.
quest. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:18
Profan
Так для того, чтобы материал проявился реалистично, его надо правильно осветить. (Файл, признаюсь, не скачивал, сейчас у меня только CorelCAD.)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:54
quest.
Во-1, на моих предыдущих проектах всё было нормально и без источника света. Во-2, по-моему, если объекту задан даже не материал,а цвет белый, то он должен быть всё равно белым.
Я пробовал создавать удаленный источник света, но у меня ничего токового не получилось.
----- добавлено через ~6 ч. -----
Да, я так понимаю, причина всё же в освещённости, но при создании источника света либо всё становится черным, либо какие-то их граней и AutoCAD непонятные вопросы задаёт, мол оставить вид про умолчанию или что-то ещё
quest. вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
