Подскажите ГОСТ, содержащий максимально допустимый размер ям
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите ГОСТ, содержащий максимально допустимый размер ям
Непрочитано 17.01.2014, 16:50 #1
Павел С
Поделитесь опытом по измерению ям. в каком ГОСТе взять информацию об их размере. Если сталкивались, то расскажите. какая организация может измерить яму для защиты пострадавшего и вообще про практику по подобным делам. Какова вероятность положительного исхода для автомобилиста?
Непрочитано 17.01.2014, 17:11
1 | #2
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
ГОСТ Р 50597-93
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ, ДОПУСТИМОМУ ПО УСЛОВИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов
3.1.2. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.
Korol.sas.77 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 18:35
1 | #3
Конструктор1972
Юридические вопросы лучше выяснять на юридическом форуме, например Зона закона
Конструктор1972 вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Допустимый размер проступей и подьемов в пределах одного лестничного марша. user277418 Конструкции зданий и сооружений 17 20.10.2022 16:25
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
